Tomczaa Zgłoś #1 Napisano 16 Czerwca 2013 Cześć, W moim kluczyku ułamał się element który umożliwia doczepienia klucza do czegoś. Czy jest jakaś możliwość dokupienjia samego tego plastiku czy konieczna jest wiztyta w ASO? Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #2 Napisano 16 Czerwca 2013 Nie ma potrzeby w ASO. Ja miałem przygodę z kluczykiem i pilotem. Za kluczyk chcieli 150 PLN więc im podziękowałem, ale pilota niestety za 610PLN musiałem w ASO(może już "nasi" rozpracowali go). Ja kupiłem surowy na Allegro(o ile pamiętam za jakieś 40-50 PLN) i dorobiłem u pierwszego z brzegu klucznika(akurat nie miał na składzie surowych grotów) za 8 PLN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczaa Zgłoś #3 Napisano 16 Czerwca 2013 Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Na allegro mam kupić tylko ten klucz serwisowy (tylko ten wkład) i do klucznika. Nie ma w nim żadnego kodowanie czy coś z tych rzeczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #4 Napisano 16 Czerwca 2013 (edytowane) Bardzo dobrze zrozumiałeś. Kup sam grot(zamiennik najczęściej jest plastikowy) i do klucznika. Ale najpierw obleć usługi dorabiania kluczy, bo może będą mieli na miejscu więc zaoszczędzisz czasu, a może nawet kasy. Zresztą poszukaj na Allegro i porównaj cenę u klucznika. Wytrzymałeś tyle to dzień w tą czy tamtą nie zrobi Ci większej różnicy. Z ciekawości poszperałem i o dziwo na Allegro nie znalazłem. Ale znalazłem coś takiego: http://harkan.pl/grot-serwisowy-passat-b6-vwgb6-p-147.html Edytowane 16 Czerwca 2013 przez bbbb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczaa Zgłoś #5 Napisano 16 Czerwca 2013 Dziekuję za odpowiedzi. Najprawdopodobniej zrobię sobie wolne w pracy aby poszukać gdzieś na miejscu. Usługi dorabiania kluczy - dawno czegoś takiego nie widziałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #6 Napisano 17 Czerwca 2013 Tez szukam tego grocika ciekawe czy on jest w zestawie z tym niklowanym uchwytem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #7 Napisano 17 Czerwca 2013 Przecież widać na zdjęciu że tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #8 Napisano 17 Czerwca 2013 Zdjecie zdjeciem a zycie sobie....dzwonilem jest kompletne z uszkiem zamowilem dzieki za linka bbb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morfeo11 Zgłoś #9 Napisano 17 Czerwca 2013 Jeśli grot jest cały to wystarczy przełożyć z surowego grota tylko ten niklowany element, trzyma się na teleskopku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczaa Zgłoś #10 Napisano 17 Czerwca 2013 Ty poważnie mówisz że to sie tak po prostu da zdjąć i założyć na stary klucz? Jesteś pewien? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #11 Napisano 17 Czerwca 2013 Ty poważnie mówisz że to sie tak po prostu da zdjąć i założyć na stary klucz? Jesteś pewien? http://forum.vw-passat.pl/threads/66925-kluczyk-awaryjny?p=938694&viewfull=1#post938694 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morfeo11 Zgłoś #12 Napisano 17 Czerwca 2013 Ja tak zrobiłem. Weź kluczyk, mówimy o tym plastikowym grocie. Igła, szpilka albo coś cienkiego i z boku tego niklowanego masz otworek. Wypchnij teleskopek i włala. Oddzielone. Ja kupowałem na allegro sam grot i coś koło 30zł dałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczaa Zgłoś #13 Napisano 17 Czerwca 2013 (edytowane) Na to bym nie wpadł. Bardzo dziękuję! Klucz już zamówiony. Edytowane 17 Czerwca 2013 przez Tomczaa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #14 Napisano 22 Czerwca 2013 Do mnie juz dotarl teraz tylko do klucznika zeby dorobil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczaa Zgłoś #15 Napisano 22 Czerwca 2013 Do mnie tez dotarl. Za zadne skarby nie jestem w stanie wypchnac ten teleskop. Musze chyba miec jakies lepsze narzedzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #16 Napisano 22 Czerwca 2013 (edytowane) Ten nowy ma uszko juz na stale w oryginalnym faktycznie mozna oddzielic grocik od tej zawieszki Edytowane 22 Czerwca 2013 przez daro44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #17 Napisano 27 Czerwca 2013 Za dorobienie grocika skasowal mnie klucznik 3 dyszki ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #18 Napisano 27 Czerwca 2013 No to mają cennik!!! Nie dalej jak wczoraj dorabiałem klucz do skrzynki pocztowej(20zł) i spytałem przy okazji ile za dorobienie naszego grota(nie miał w ofercie)-odpowiedź: samo frezowanie 10 zł. No ale cóż, co karaj to obyczaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kala Zgłoś #19 Napisano 15 Sierpnia 2015 Cześć, W moim kluczyku ułamał się element który umożliwia doczepienia klucza do czegoś. Czy jest jakaś możliwość dokupienjia samego tego plastiku czy konieczna jest wiztyta w ASO? Dziękuję Podbijam.. Jak rozwiązałeś problem, bo mam identyczny? Kupiłam samochód z jednym kluczykiem, u mnie nie widać, żeby ten maciupeńki wihajster był ułamany, raczej jakby w ogóle go nie było, nie mam pojęcia jak wyciągnąć ten grocik, jest przycisk z boku, ale nie wiem do czego, bo gdy wciskam, to nic się nie dzieje. - - - - - aktualizacja - - - - - Już wiem, że w tym modelu kluczyk oryginalnie nie posiadał tego uchwytu, a przycisk służy do wysuwania kluczyka awaryjnego, i tenże przycisk u mnie chyba nie działa.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niewienikt Zgłoś #20 Napisano 15 Sierpnia 2015 Próbowałeś wcisnąć przycisk a ten wihajster skierować w dół? Jeśli nie zadziała to ew. potrząchać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
