CICHY-GT
Olej w przepustnicy. Pytanie, Zdjecie
Jezeli zly dzial to przepraszam!
Witam mam pytanie: To normalne ze w przepustnicy znajduje sie olej ? .._s0.zmniejszacz.pl_20130605_201211_zmniejszacz-pl_824921.jpg
Dodam ze duzo tego oleju jest bo az wewnatrz wtyczki z kablammi byl.
Wymienilem na nowa przepustnice ale niewiem czy ten olej znow sie nie pojawi co powinienem sprawdzic zeby sytuacja z wymiana przepustnicy sie nie powtorzyla?
Prosze o pomoc i przepraszam jak dalem post w zlym dziale.
Edytowane przez CICHY-GT
Hej
Czy doszedles moze co bylo przyczyna zbierania sie oleju w przepustnicy ?
ja mam podobny problem - przy egr/przepustnicy zbiera sie olej i kapie po przewodach ktore sa nizej. zauwazylem to w kilku passatach 2.0 tdi cr...
da sie cos z tym zrobic ?
Norma Panowie. Przepustnica, klapa gasząca i nastawnik klap kolektora dolotowego. 3 elementy zaprojektowane tak żeby się psuła elektronika na skutek przedostawania się oleju do środka. Faszyści musieli ostro główkować jak to zrobić, żeby się na pewno zepsuło. w CBAB z 2008 roku na przepustnicę była akcja serwisowa. Sprawdź może na nowsze cbbb też coś było.
witam,
jak sprawdzic czy w moj model objety jest akcja serwisowa ? mam silnik cbab...
w sumie nic sie nie dzieje tylko troche olej wycieka na zewnatrz i syfi...
Jedź albo zadzwoń do ASO podaj vin i spytaj czy na te autko są jakieś akcje serwisowe. Albo napisz do użyszkodnika bbbb i poproś żeby ci podał adres stronki na której można samemu to sprawdzić. Gdzieś to podawał, ale nie pamiętam w jakim wątku.
**** blada- niestey na mojego cbab nie ma żadnej akcji serwisowej
Przykro mi. Widocznie dotyczyło to cbab z początku produkcji. Potem im pykło że przecież mogą za to kasować hajs i już było po akcji. NIe wiem jak jest z przepustnicą, ale jeżdżenie z uwaloną klapą gaszącą i nastawnikiem klap nie ma absolutnie żadnego wpływu na osiągi. Wnioski .....
