ru-dy Zgłoś #1 Napisano 5 Maja 2013 cześć, już jako stały bywalec pytam się o kolejna usterkę w moim niezwykle bezawaryjnym samochodzie. Wymieniałem koła zimowa na letnie i zauważyłem że po lewej stronie samochodu(po stornie kierowcy), z tyłu wszystko jest obklejone olejem lub ropą. Haldex wygląda suchy więc obstawiam że cieknie mi jakoś ze zbiornika. Zwłaszcza że klika dni temu zatankowałem do pełna. Teraz wypaliłem paliwo do 3/4 zbiornika i już nic się nie moczy. Miał ktoś podobny problem? Od góry zbiornik jest suchy (przy pompie paliwa i po drugiej stronie również). Na dole zbiornika wyraźnie utrzymywały się krople i całe tylne zawieszenie jest obklejone na kilka mm kurzem. Tankuję do pierwszego odbicia pistoletu, więc zbiornik na pewno nie był przepełniony. Jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 5 Maja 2013 Jakieś pomysły? Możliwe, że masz nieszczelny zbiornik w miejscu gdzie znajduje się jego pompa ( uszczelka) i dlatego ropa przedostaje się na zewnątrz. Zbiornik jest tak ukształtowany, że paliwo swobodnie spływa na lewą stronę samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ru-dy Zgłoś #3 Napisano 5 Maja 2013 mówisz o tym takim dekielku u góry zbiornika ? Górę zbiornika sprawdziłem, jest sucho. U mnie, od góry zbiornika - pod siedzeniami, są dwa takie dekielki po obu stronach, oba suche. Jest jeszcze coś o czym nie wiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #4 Napisano 5 Maja 2013 mówisz o tym takim dekielku u góry zbiornika ? Górę zbiornika sprawdziłem, jest sucho. U mnie, od góry zbiornika - pod siedzeniami, są dwa takie dekielki po obu stronach, oba suche. Jest jeszcze coś o czym nie wiem? Tak miałem na myśli okolice tych dekielków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemko Zgłoś #5 Napisano 21 Czerwca 2013 Hej . Mam podobny problem ale u mnie jest wyciek na zasadzie uruchamiania silnika, jak zgasze albo jak stoi to nie cieknie paliwo.. Co to może być ? Na kanale widać od spodu ze zbiornik cały. Dziwi mnie to ze tylko jak odpale auto, to cieknie. Przez ok 2-3 min i przestaje . Zapchany filtr?? Błagam o pomoc !! Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maran Zgłoś #6 Napisano 2 Lipca 2013 (edytowane) Witam, również mam problem z wyciekiem paliwa, znalazłem już prawdopodobne miejsce z którego się leje (zaznaczone strzałką na zdjęciu, widać że "króciec zalany jest ropą", nie mam ogrzewania postojowego) ale nie znam przyczyny. Wychodzi na to że paliwo jest wyciskane poprzez ciśnienie. (Chyba że ten króciec jest normalnie zaślepiony i jakimś cudem zaślepka znikła.) Bardzo proszę o pomoc Już sprawa jest załatwiona. Dzięki za odzew. Edytowane 3 Lipca 2013 przez maran Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
