mirek7009 Zgłoś #1 Napisano 19 Stycznia 2013 Witam właśnie rozebrałem wyczyściłem przesmarowałem trzpienie i wszystko fajnie nawet w rękach chodzi .No ale pozałożeniu niestety wycieraczki chodzą tylko do połowy szyby .Jak ustawić ,czy są jakieś cechy tą najkrótszą ruchomą część która jest przykręcona do silniczka Nakrętka klucz nr 13 pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #2 Napisano 19 Stycznia 2013 Na 90% źle złożone, pozostałe 10% to uszkodzenie krańcówki. Miałem coś podobnego jak rozbierałem wycieraczki w Corsie C, źle złożyłem, efekt był taki ze szły prawie do końca, wracały i trochę podnosiły się do góry. Tak samo jest u Ciebie? http://allegro.pl/silnik-wycieraczek-przod-vw-passat-b6-05-i2962013824.html na tej aukcji masz zdjęcie nr 3 tak powinno być złożone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek7009 Zgłoś #3 Napisano 19 Stycznia 2013 Dzięki widziałem to zdjęcie mam jeszcze jedno pytanie czy ten krótki wodzik kręci się dookoła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #4 Napisano 19 Stycznia 2013 Dzięki widziałem to zdjęciemam jeszcze jedno pytanie czy ten krótki wodzik kręci się dookoła tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek7009 Zgłoś #5 Napisano 19 Stycznia 2013 dzięki JARSYB dzisiaj już nie idę do garażu ale jutro jak tylko zrobie to odzywam sie nara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek7009 Zgłoś #6 Napisano 20 Stycznia 2013 Po przestawieniu wszystko śmiga elegancko nadzieja że narazie spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #7 Napisano 20 Stycznia 2013 Po przestawieniu wszystko śmiga eleganckonadzieja że narazie spokój Doby jest dostęp do całego mechanizmu żeby go wyjąć i przesmarować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek7009 Zgłoś #8 Napisano 21 Stycznia 2013 Dojście super 1. ściągasz ramiona wycieraczek(uważaj bo ramiona są na sprężynach żebyś nie walną w szybę)może być ciężko ale boki przód tył i powinny wyskoczyć 2.Sciągasz gumę(uszczelka) między podszybiem a komorą silnika 3.ściągasz dwa zaciski z plastiku tylko z lewej strony 4.wyciągasz podszybie (tylko jedną część-lewą) może być ciężko bo siedzi w rowku ale do przeskoczenia 5.wszystko na wierzchu 6.klucz10 jedna śruba ,torx (chyba 20) 2 sruby po bokach w gumowych poduszkach,masa (dwa kabelki)klucz 10 i oczywiście wtyczka 7.wyciągasz smarujesz u mnie takie wżery że papier dosyć gruby żeby wyczyścić po złożeniu wszystkie ruchome części przesmarowałem białym smarem (nie wypłukuje go woda) roboty dużo nie ma a naprawdę wycieraczki chodzą super Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #9 Napisano 11 Lutego 2013 A ja mam taki problem z wycieraczką od strony kierowcy że przy powrocie zostawia smuge na szerokośc ok 10 cm dokładnie w centralnej części tak od połowy szyby do dołu Podczas gdy wycieraczka wyciera do góry jest ok smuga zostaje przy powrocie do dołu więc jest to denerwujace bo przy wyłaczeniu wycieraczek ta smuga zostaje tak jakby wycieraczka w tym miejscu nie była dociskana do szyby? Wymieniłem pióro wycieraczki na nowe ori z vw i dalej tak sie dzieje wiec problem lezy gdzie indzie tylko gdzie? Mi przychodzi do głowy że ramie słabo dociska to pióro do szyby tylko dlaczego tylko przy powrocie wycieraczki do dołu? i jak temu zaradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #10 Napisano 11 Lutego 2013 A ja mam taki problem z wycieraczką od strony kierowcy że przy powrocie zostawia smuge na szerokośc ok 10 cm dokładnie w centralnej części tak od połowy szyby do dołu Podczas gdy wycieraczka wyciera do góry jest ok smuga zostaje przy powrocie do dołu więc jest to denerwujace bo przy wyłaczeniu wycieraczek ta smuga zostaje tak jakby wycieraczka w tym miejscu nie była dociskana do szyby? Wymieniłem pióro wycieraczki na nowe ori z vw i dalej tak sie dzieje wiec problem lezy gdzie indzie tylko gdzie? Mi przychodzi do głowy że ramie słabo dociska to pióro do szyby tylko dlaczego tylko przy powrocie wycieraczki do dołu? i jak temu zaradzić? Mam to samo tylko, że u mnie ta smuga jest mniejsza… również wymieniłem pióro na nowe i porządnie odtłuściłem szybę i dalej to samo… Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #11 Napisano 11 Lutego 2013 Mam to samo tylko, że u mnie ta smuga jest mniejsza… również wymieniłem pióro na nowe i porządnie odtłuściłem szybę i dalej to samo… Może ktoś poradził sobie z tym problemem!!! Ja sie zastanawiam nad wymiana ramienia wycieraczki znalazłem takie coś http://allegro.pl/ramie-wycieraczki-lewe-passat-b6-3c1955409c-nowe-i3010024589.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #12 Napisano 11 Lutego 2013 a te pióra z aso to jakiej firmy i za ile Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #13 Napisano 11 Lutego 2013 Może ktoś poradził sobie z tym problemem!!!Ja sie zastanawiam nad wymiana ramienia wycieraczki znalazłem takie coś http://allegro.pl/ramie-wycieraczki-...010024589.html Również zastanawiam się nad wyminą…, ale na razie temat zostawiłem. Nowe ramie w aso 145zł, te z aukcji widziałem już wcześniej, niby nowe, ale wyglądają jakby były z demontażu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #14 Napisano 11 Lutego 2013 a te pióra z aso to jakiej firmy i za ile nie wiem jakiej firmy ale orginalne to chyba jedne maja a cena coś ponad 100 za kpl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #15 Napisano 12 Lutego 2013 w aso wycieraczki okolo 129 zł za komplet a w wiekszosci sa to produkty valeo ja kupilem za 75 zl w sklepie firmy denso i tez chodza jeden chwali valeo drugi bosch podobno valeo najmniej piszcza na mrozie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #16 Napisano 12 Lutego 2013 A ja mam najtańsze z najtańszych(z zaprzyjaźnionego sklepu za ok. 15 PLN) i też u mnie spełniają swoją rolę. I nie szkoda mi jak szlag je trafi po kilku miesiącach. Póki co jadą już rok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #17 Napisano 12 Lutego 2013 (edytowane) ASO Bednarek Łódź cena 124zł Z czujnikiem zużycia. Edytowane 12 Lutego 2013 przez skrzypek1975 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #18 Napisano 12 Lutego 2013 ASO Rzepecki Mroczkowski Poznań 115,- http://allegro.pl/nowe-pioro-piora-wycieraczek-vw-passat-b6-orginal-i3018546858.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #19 Napisano 12 Lutego 2013 ja mam unipoint taniocha połowa z tej ceny co w aso gonią i dają rade ,więc po co przepłacać ,miałem i bosha i valeo i z czujnikami zużycia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #20 Napisano 12 Lutego 2013 skrzypek1975 wrzuc fotki wyjetych z opakowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
