michuthebest Zgłoś #1 Napisano 4 Stycznia 2013 witam czy te wartosci sa prawidlowe??? sadze ze nie bo przy wartosci 100% doladowanie powinno sie zwiekszyc a jest odwrotnie co moze byc przyczyna? podczas proby gdy przelaczalo sie z off on to turbo raz glosniej gwizdalo a raz ciszej. I czemu wartosc wynosi 99.6 a nie 100 dziekuje za ofpowiedz mtb. vaglog.rtnet.pl/kredkiclan_108227.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #2 Napisano 4 Stycznia 2013 Wszystko jest prawidłowo. 99,6 jest to współczynnik wypełnienia zaworu N75 - otwarty. Wartość jest taka, jak określa jego mapa w sofcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michuthebest Zgłoś #3 Napisano 12 Stycznia 2013 Dziekuje bardzo! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
