rawnet Zgłoś #1 Napisano 27 Grudnia 2012 Witam, Właśnie wymieniłem sobie moduł komfortu w Passacie B5FL i jest problem z kluczykami bo nie bardzo wiem jak je teraz zaprogramować? Znalazłem procedurę programowania dodatkowego kluczyka ale wydaje się ona tutaj nieprzydatna bo nie mam obecnie zaprogramowanego żadnego kluczyka z tym nowym modułem. Co teraz? Jaka jest procedura w tym przypadku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rawnet Zgłoś #2 Napisano 29 Grudnia 2012 Próbowałem tak jak tu: http://forum.vw-passat.pl/threads/11305-Dopasowanie-nowego-kluczyka-B5-3BG?p=1810136&viewfull=1#post1810136 zarówno VAGiem jak i ręcznie procedurą dopasowania nowego pilota i zawsze jest tak że jak się zaprogramuje nowy pilot to przestaje działać stary. Tak jak by ten nowy wskakiwał w miejsce starego. Próbowałem klikać 2x unlock, 3x unlock i nic za kazdym razem to samo Dodatkowo jak VAGiem ustawiam liczbę 2 lub większą w liczbie kluczy do zakodowania to wyrzuca mi błąd że wartość jest poza zakresem- przyjmuje tylko 1-kę Jakieś sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rawnet Zgłoś #3 Napisano 4 Stycznia 2013 żadnych sugestii? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwitecki Zgłoś #4 Napisano 5 Stycznia 2013 żadnych sugestii? o ile się nie mylę to jeśli zmieniłeś sam moduł to nie zaprogramujesz starych kluczy do tego modułu, tzn dopiszesz otwieranie i zamykanie ale nie immobiliser (nie odpalisz auta). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #5 Napisano 5 Stycznia 2013 o ile się nie mylę to jeśli zmieniłeś sam moduł to nie zaprogramujesz starych kluczy do tego modułu, tzn dopiszesz otwieranie i zamykanie ale nie immobiliser (nie odpalisz auta). Mylisz się,w B5 immo nie ma nic wspólnego z modułem komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwitecki Zgłoś #6 Napisano 6 Stycznia 2013 Mylisz się,w B5 immo nie ma nic wspólnego z modułem komfortu. faktycznie, mój błąd, w B5 immo w zegarach jest, w B6 jest w komf. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rawnet Zgłoś #7 Napisano 6 Stycznia 2013 faktycznie, mój błąd, w B5 immo w zegarach jest, w B6 jest w komf. No własnie, jeden kluczyk zakodowałem i wszystko działa. Problem jest natomiast z drugim Żebym nie wiem jak to robił to działa tylko jeden. Może inaczej... Jest tu ktoś z Kielc kto zakoduje mi to za opłatą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #8 Napisano 8 Stycznia 2013 wejdz w kanal 00 , zrob read, test i save. wykasuje to wszystkie piloty z pamieci komfortu. komfort miesci 4 piloty. widocznie auto dawca mialo zakodowane 3 piloty i zostalo 1 miejsce tylko. jak chce sie zakodowac piaty pilot to zawsze wskoczy na 4te miejsce wymazujac pilota ktory byl tam zapisany i tak jest w Twoim wypadku. zrob tak jak pisze i potem zakoduj oba swoje piloty recznie - bedzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rawnet Zgłoś #9 Napisano 9 Stycznia 2013 Dzięki! Wieczorkiem przetestuję i napiszę jaki jest efekt! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rawnet Zgłoś #10 Napisano 30 Marca 2013 Niestety... Przy próbie wybrania kanału 00 dostaję komunikat "kanał niedostępny": na kanale 1 mam: Przy próbie wpisania maksymalnej wartości liczby kluczyków na 4: "Zadanie poza zakresem" (przyjmuje tylko 1): Czy oznacza to że na tym module komfortu nie zakoduję więcej niż 1 kluczyk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #11 Napisano 30 Marca 2013 zainstaluj vag coma albo vcds-a lite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neon Zgłoś #12 Napisano 19 Lipca 2015 Mam pytanko czy do pasata jak z profilu mozna zakodowac kluczyc z audi chodzi mi o ten model. . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
