sebam Zgłoś #21 Napisano 28 Grudnia 2012 Powinno pasować, byle nie od sedana do kombi, bo z tego co pamietam jest różnica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #22 Napisano 28 Grudnia 2012 kurde to nie wiem czy to nie jest od sedana;/ widnieje na tym taki numer 8D0 512 149 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #23 Napisano 28 Grudnia 2012 Bedzie pasować, nic sie nie bój, możliwe że i nawet od sedana podejdzie akurat ten element (nie pamiętam już dokładnie). Jedź i zakładaj. Spoko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #24 Napisano 28 Grudnia 2012 oto winowajca;) Wszystkim udzielającym się bardzo dziękuje za pomoc;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #25 Napisano 30 Grudnia 2012 Po trasie do Krk tej co zawsze wczoraj stwierdziłęm że dziwnie mi się prowadzi auto, mam wrażenie że lekko pływa na koleginach... teraz pytanie rzeka czego to może być wina. Sprawdzałęm przód do wymiany mam końcówki drążka i tuleje wachacza, ale to raczej nie było by winne za pływanie tyłu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #26 Napisano 30 Grudnia 2012 tuleje tylnej belki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #27 Napisano 30 Grudnia 2012 no ale problem w tym że tuleje wymieniane razem z amorami jakies pół roku temu... i jak składany był amor widać było że są w świetnym stanie;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #28 Napisano 30 Grudnia 2012 a amor ten po dziurze w jakim jest stanie?? nie uszkodził się?? jak naciskasz na auto ze strony tego amora to nie pływa?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #29 Napisano 30 Grudnia 2012 no właśnie niby nie, naciskam auto z jednej i drugiej strony to wraca od razu to pozycji własciwej, bez tzw "pływania", tak samo jak przy otwartym bagażniku nacisne na środek auta od razu wraca spowrotem a nie podskakuje. Jechałem w 4 osoby to nie czułem np przy przejezdzaniu przez progi zwalniające żeby jedna strona siadała np inaczej tylko podkok i tyle, i bardzo sztywny także amory są ok. Ja nie wiem czy mogą na to mieć wpływ sprężyny ale coś mi się wydaje że to one moga być powodem, bo auto pomimo tego że wymieniłem tuleje i amory to i tak koła się delikatnie rozchodzą na boku jakby sprężyny nie trzymały dupy wystarczająco wysoko. Ale na zakrętach jade równie szybko jak zawsze i nei czuje żeby go np przeginało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arriva Zgłoś #30 Napisano 30 Grudnia 2012 moim zdaniem poprostu teraz bardzo przykuwasz do tego uwage. zawsze sam naprawiam sobie auto i jak zrobie to wydaje mi sie ze cos nie tak np z hamulcami albo cos jak robie hamulce. a tu poprostu człowiek jest przewrzliwiony wtedy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #31 Napisano 30 Grudnia 2012 może być ale wiesz u mnie musi być wszystko jak w zegarku:D ma chodzić jak żyleta:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #32 Napisano 31 Grudnia 2012 Jedź na szarpak i niech diagnosta sprawdzi gdzie jest luz. To że tuleje były wymieniane nie oznacza że są dobre. Zależy kto je wymieniał i czy miał o tym jakieś pojęcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #33 Napisano 31 Grudnia 2012 Można też doprowadzić do porządku ten przód i dopiero zobaczyć jak sie bedzie zachowywał. Możliwe że nosi przodem i wrażenie jest jakby pływał tył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
