Pierzasty Zgłoś #1 Napisano 20 Grudnia 2012 Witam, z racji że nie mam opcji udać się do majstra na tą chwilę mam pytanie, może ktoś ma jakiś pomysł. Radio gamma+cd player seryjny pod spodem. Grało ok, wczoraj z głupia franc po którymś kolejnym odpalaniu auto zagrało przez sekundę i na tym koniec. Zamiast grania regularnie co ok sekundę z głośników wydobywa się podwójne "puknięcie", jakby zwierać kable od głośnika do bateryjki na wysokiej głośności, równocześnie z puknięciem gasną i zapalają się od razu diody na cd playerze, wciskając na radiu przycisk CD - komunikat NO CD CHANGER (której rzeczywiście nie mam), przy wciśnięciu przycisku CC - komunikat NO TAPE. Zagadkę mam jak nie wiem. Nikt nie dłubał, nic nie ruszał. Dzieje się tak po każdym odpaleniu/włączeniu radia. Pomożecie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisario Zgłoś #2 Napisano 22 Grudnia 2012 Nie chce złowróżyć, ale wygląda jak upalona końcówka mocy. Czy to "pukanie" zmienia sie w zaleznosci od stopnia podgloszenia dzwieku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pierzasty Zgłoś #3 Napisano 23 Grudnia 2012 Pukanie nie zmienia się w zależności od zmiany głośności, natężenie głośności jest takie samo,przed chwilą sprawdzałem, to brzmi jak z powodu wznowienia i odłączenia źródła prądu. Na dodatek występuje tylko w lewym głośniku jeśli mnie słuch nie myli, radio jeśli gra to gra w obu kanałach tak jak należy. No i te dziwne komunikaty nie od tych urządzeń pod niewłaściwymi przyciskami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisario Zgłoś #4 Napisano 23 Grudnia 2012 czekaj czekaj... czysto teoretycznie radio moze byc przyblokowane. Probowales je odpiac i przypiac raz jeszcze i dac sie mu zaadaptowac? przy okazji sprawdzic kable. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pierzasty Zgłoś #5 Napisano 23 Grudnia 2012 Nie mam cholernych kluczy, myślałem o tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisario Zgłoś #6 Napisano 25 Grudnia 2012 Ale jakich kluczy...? przeciez to dwa kawalki blaszki wystarcza. Ja znalazlem jakis stary kawalek blachy z pudelka po ciastkach i pocialem, powstaly dwa paski metalowe wpychasz i dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pierzasty Zgłoś #7 Napisano 29 Grudnia 2012 (edytowane) więc próbowałem się dostać za pomocą szczelinomierzy i innej blaszki, weszły, ale nadal radia nie mogłem wytargać, trochę próbowałem nim na lewo i prawo, żeby się obluzowało i nic z tego. Natomiast gra normalnie raptem EDIT: juz nie działa, jest to samo co było Edytowane 30 Grudnia 2012 przez Pierzasty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
