Adiamus
Zaślepka na wałku sterującym pompowtryskiwaczami BMR
Byłem na akcji serwisowej pompek i serwisant wykrył usterkę na wałku sterującym pompkami, taka malutka aluminiowa zaślepka z jednej strony była OK a z drugiej wyszła ok 2 mm polecili mi wymianę całego wałka łącznie z elementami sterującymi pompki, koszt niemały :( Czy miał ktoś taki problem i jak takie coś może uszkodzić silnik bo w tym wałku ponoć jest olej pod ciśnieniem.
Kolega miał wypadnięte zaślepki, silnik głośniej chodził, ciśnienie się nie świeciło. Wymieniał wałek z racji przebiegu ale nie był w najlepszym stanie. Zaślepki na swoje miejsce, zapunktowane, po sprawie.
W serwisie mi powiedzieli ze jak zaslepka wypadnie to koniec silnika taki balagan moze ta zaslepka zrobic :(
Wietrze w tym podstep serwisu by kase ze mnie zerwac :(
Miałem dokładnie tak samo, po akcji serwisant nawet pokazał mi fotke zrobioną telefonem, że wystaje troszeczke zaślepka i ze trzeba bedzie wymienić. Czuy to aby na pewno jest potrzebne, bo krzyknął za to cene około 3 tyś :/
Mi to wymienili niestety kasy sporo 2200 aledowiadywalem sie u mechaniorow ze jak wypadnie zaslepka to moze balaganu narobic okrutnego
Ma ktoś może zdjęcie lub rysunek tego wałka?
odkopię temat, czy ta zaślepka przypomina taką beczulkę?? o dł ok 0,5 cm?
czy mozecie zrobić fotkę tej zaslepki, chciałbym sprawdzić czy w moim BMR
to ja jeszcze mam jedno pytanie, czy jak nie ma tej zaślepki można to np zaspawać? czy zaślepka ma jakieś konreten znaczenie?
Jak najbardziej to taki dynks przypominajace gwozdek
