pazuzu
Układ chłodzenia - sprawdzanie wycieku - kontrast UV
Dokładnie tak jak w temacie. Czy można dodać kontrast UV do płynu chłodniczego G12 tak aby sprawdzić czy nie ma gdzieś wycieków i czy nie ma przypadkiem nieszczelności na nagrzewnicy ?
To by było dosyć skuteczne prawda ?
Bardzo proszę o odpowiedź.
tak, jeżeli chcesz zlokalizować wyciek kontrast uv napewno nie zaszkodzi G12
...g12 w miejscu nieszczelności/wycieku tworzy różowy nalot - nie widzisz go gdzieś...?
No właśnie nie widzę.
Problemem może być również nieszczelna nagrzewnica, wtedy widział bym na szybie ślady w ultrafiolecie prawda ?
Edit:
Rozmawiałem z gościem, który zajmuje się klimatyzacją i mówił że jeszcze nie robił czegoś takiego jak dodawanie kontrastu do układu chłodzenia i raczej by tego nie polecał.
Na pewno nic się nie stanie jak coś takiego zrobię ?
NIe pogorszy to właściwości płynu chłodniczego ?
