gulu666 Zgłoś #1 Napisano 24 Września 2012 Rano jak jest zimniej to po odpaleniu przez kilka razy gaśnie lub jak odpali to pracuje jakby na 3 gary. Gdy się zagrzeje to jest ok i wtedy jak skasuje błędy to się nie pojawiają. Mam wrażenie jakby słabszy się zrobił. Czy może być coś z katalizatorem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #2 Napisano 24 Września 2012 Pierwszy błąd dotyczy sondy, a drugi bogatej mieszanki. Przyczyn może być wiele od uszkodzonej sondy lub przepływomierza po nieszczelności i LPG. Masz instalację gazową?? Jakiego silnika dotyczy problem?? W podpisie masz APT a w tytule 1.8T?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gulu666 Zgłoś #3 Napisano 24 Września 2012 Dokladnie dotyczy silnika w Seat Leon 1.8T 180KM AUQ. Drugi samochod w rodzinie. Tak jest LPG. Ale ostatnio jezdze na benzynie i tez tak się robi. Muszę sprawdzić ten dolo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
