robertno
Wtyczka poduszki w fotelu
Mam takie pytanie a nie znalazłem odpowiedzi na forum, może słabo szukałem.
Kupiłem fotele skórzane od passata B6 z 2007/2008 i niestety wtyczka jest nieco inna niż w moim.
Czy ktoś zamieniał te złączki lub próbował to przerowbić?
Ja tak miałem. Zamieniłem tylko wtyczki. Różnią się szerokością. Układ styków wewnątrz jest taki sam.
A możesz powiedzieć jak te wtyczki rozebrać i zamienić, masz może jakieś zdjęcie rozpiskę??
Do wtyczek dochodzą trzy kable. Tniesz kable, patrzysz na wtyczkę jedną i drugą - porównujesz gdzie idą poszczególne przewody i podmieniasz wtyczki. Kolory kabli z tego co pamiętam są różne.
:wmorde Panowie,jak już coś robicie samemu to wolniej i z pomyślunkiem ;) piny w obu wtyczkach są identyczne,rozebranie wtyczki jest banalnie proste,zamienić piny z kabelkami--cięcie i lutowanie to dla amatorów a nie speców od passatów :D
(jeśli ktoś ma problem, niech rozbierze 1starą wtyczkę ,,do wywalenia'' to załapie i zapamięta ;) )
Było ciemno i mi się spieszyło. Poza tym żona co chwila dzwoniła i od gupka mnie wyzywa że non stop przy aucie siedzę i ulepszam :)
:haha moja już mnie nie chce słuchać jak jej mówię, że idę do auta coś porobić :)
skąd ja to znam, teraz przynajmniej ma trochę wytchnienia, bo za B6 jeszcze się nie zabrałem ;)
Niestety te piny chyba będzie ciężko przełożyć. Może ktoś to już robił i powie czy to wykonalne. Widać że nawet piny są różnej średnicy.
Ja jak składałem wiązkę do spryskiwaczy reflektorów w swojej B3ce to wyjmowałem piny z kablami z kostki i je przekładałem do odpowiedniej. Względnie można, choć to pracochłonne zdjąć pin z kabelka i na jego miejsce założyć nowy kupiony o wymaganym rozmiarze. Te piny są zaciskowe i prędzej się go urwie niż wyciągnie kabel z pinu, ale trzeba trochę pokombinować i wszystko da radę zrobić.
Są dwa wyjścia:wychować lub zmienić.Trzeciego nie polecam.
Sprawdziłem, udało mi się rozebrać wtyczki i wyjąć piny. Niestety nie da się ich przełożyć. Są dwa wyjścia:
1. Przeciąć i lutować
2. Kupić gdzieś te piny od modelu z 2006/2007 roku bo one są cienkie jak szpilki.
Osobiście przekładałem z 2006 do 2012 i piny pasują ;) szkoda że Radom daleko,bo jeszcze parę mam w zapasie i demonstrację bym Ci zrobił :D
tak jak piszesz z 2006 fotel do nowszych przełożysz a odwrtonie jest problem. Te piny po 2008 są takie szersze i nie wchodzą w złączkę z 2006.
W 2006 stosowano piny jak szpileczki. Gdybym miał takie piny zrobiłbym to bezproblemowo niestety nie mam ochoty na cięcie kabli i lutowanie.
Jak mi się uda to zrobię zdjęcia jaka jest różnica.
Pozwolę sobie odświeżyć trochę temat ponieważ mam podobny problem.
Wymieniam właśnie fotele w mojej B6 z 2010r na fotele z B7 z 2011r. Wersje wyposażenia foteli są identyczne(standard) więc wtyczki od sygnalizacji pasów oraz wtyczka od elektrycznej regulacji fotela kierowcy są z tego co widziałem plug&play.
Natomiast wtyczki od airbagów są inne, kolory kabli niestety też. Może ktoś z szanownych kolegów jest w stanie mi podpowiedzieć jak to przepiąć aby było ok.
Oto foto mojej wtyczki z b6, którą muszę przełożyć na nowe fotele:
A oto foto wtyczki, która jest obecnie na fotelach z b7:
Piny na pierwszy rzut oka są inne więc trzeba je będzie przelutować ale to nie problem. Pytanie brzmi w jakiej kolejności założyć kable z b7 do wtyczki z b6.
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam,
Wojas
