scubi206
Poproszę o analizę logów
Witam szanownych kolegów.
Passat 1.8T silnik AWT po lekkim programie, do tej pory jeździł bardzo dobrze a kilka tygodni temu zaczął więcej palić i słabiej jechać
Edytowane przez scubi206
sprawdz szcelnosc układu bo masz dziure i zrób porzadne logi od 1500 do odciecia na 3 biegu z bloków 2 20 31 115 118 .
Jutro zrobię logi tak jak napisałeś i wrzucę. Mówisz o nieszczelności dolotu czy podciśnienia?
Kuba
do sprawdzenia masz przwody dolotowe i podcisnienia bo w momecie jak turbo zaczyna pompowc to w podcisnieniowych jest cisnienie .czyli masz do sparawdzenia wszystko od przepływki do głowicy łacznie z tymi rurkami pod kolektorem ssacym
Zamieszczam ligi zgodnie z zaleceniami :)
http://vaglog.rtnet.pl/scubi206_92900.html
http://vaglog.rtnet.pl/scubi206_92901.html
http://vaglog.rtnet.pl/scubi206_92902.html
http://vaglog.rtnet.pl/scubi206_92903.html
http://vaglog.rtnet.pl/scubi206_92904.html
http://vaglog.rtnet.pl/scubi206_92905.html
http://vaglog.rtnet.pl/scubi206_92907.html
---------- Dodano o 17:06 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:04 ----------
Dodatkowo podczas logowania wygenerował błędy:
Control Module Part Number: 4B0 906 018 DC
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 01 0001
Software Coding: 11001
Work Shop Code: WSC 05314
Additional Info: WVWZZZ3BZ2E160107 VWZ7Z0A4087492
3 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-00 - -
auto jest po programie na 190-200 km ale teraz jak ma 180 to jest dobrze .sprawdz szcelnosc układu turbo łacznie z odmami bo masz nieszczelnosc .te 2 ostanie błedy tycza sie wypadania zapłonu co moze byc spowodowane kiepskimi swiecami lub padajacymia cewkami .
Bardzo dziękuje za pomoc.
Kuba
