rogerm
Prośba o ocenę pomiaru zbierzności
Nie do końca się znam w temacie więc prosiłbym o fachową ocenę.
Zbieżność !
No tak .. pomyłka a co do ZBIEŻNOŚCI to jest ok czy nie ??? ew. co jest nie tak. Przód jest regulowany więc tu nie ma tragedii bo mogą być np luzy - głównie chodzi mi o wleczony tył.
Masz zawieszenie na ciężkie warunki drogowe? Bo na wydruku masz 1BP czyli właśnie takie.
Pochylenia z tyłu są poza tolerancją, z przodu delikatnie też, przednie prawe koło delikatnie skierowane do środka
Dzięki ormowiec ciężkie warunki drogowe to w sumie norma w Polsce :) podejrzewam że tak ustawili bo na tych ustawieniach były najmniejsze odchylenia od normy. Rozumiem, że ustawienia fabryczne mogę sprawdzić na wlepce z wyposażeniem o ile dobrze pamiętam ?
Czyli tylko pochylenie koła poza normą ale mam to reklamować (tak jest po naprawie) czy da się w ogóle coś zrobić z tylnym pochyleniem kół/od czego ona zależy (wina belki/czopów etc.). Przód ma delikatne luzy więc tutaj nie będę się czepiał.
Przy okazji to pochylenie przedniego koła może być przez luzy na dolnych wahaczach ?
Edytowane przez rogerm
Z tyłu to normalne że z czasem trochę się rozjeżdża, regulacji w FWD brak. Natomiast z przodu w B5 chyba też się nie reguluje - kwestia kondycji zawieszenia. W takim wypadku jedyne co mógłbyś reklamować to zbieżność prawego koła, natomiast pytanie czy ustawili tak celowo (kąt sumaryczny jest w normie) aby auto nie ściągało bo coś jest krzywe (czasem się tak robi). Rodzaj zawieszenia sprawdzisz - tak jak piszesz - na wklejce w bagażniku.
Ok bardzo dziękuję jeszcze raz i mogę z czystym sumieniem polecić ASO Zasada. Wszystko bezproblemowo załatwione i auto zrobione profi.
