topek Zgłoś #1 Napisano 16 Lipca 2012 (edytowane) Witajcie, kupilem modul Bluetooth (BT) do mojego passata: 3C8 035 730 B Kolega ma tak sam modul (kupil u kogos innego) i u niego (i umnie tez) nie dziala. Tzn nie tak zle, ze w ogole nie dziala ale jakos tak dziwnie. Przycina nawigowanie kierownica, zmienia litery w kontaktach, dziwnie sie muli. Jak wpinam w moim aucie najpierw jeden modul, potem drugi, to moj dzaila, jego nie. Kodowanie obydwu takie samo 020000000000000000000000000000 Jedyne wartosci jakie sie roznia to Component. U mnie jest telefon 015.... U kolegi jest telefkn 011 Jak widac nawet nie wyswietla poprawnie nazwy "Telefon" tylko "Telefkn" Jestem nowicjuszem w swiecie VAG/VCDS Czy cos oprocz kodowania samego modulu BT trzeba dodatkowo zakodowac? No chyba ze kolegi modul jest uwalony. Mozna to jakos sprawdzic VAGiem vel VCDSem? Edytowane 16 Lipca 2012 przez topek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
topek Zgłoś #2 Napisano 18 Lipca 2012 Nikt, nic?! Nikt nie kodowal modulu BT na tym forum? Czy oprocz modulu BT cos sie jeszcze koduje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
januszbi Zgłoś #3 Napisano 10 Sierpnia 2012 Cześć. Mam ten sam moduł, tak samo zakodowany. Działa mi wszystko bez problemu aczkolwiek wyświetla mi błędy jak podłączę się VCDS ale w zasadzie mi to nie przeszkada, z tym że były 3 błędy teraz ogarnąłem to trochę i został mi tylko 1 gdzieś mam rozpiskę do kodowania, jak potrzebna to daj znać :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
