Grimson
CB nie działa -> zbyt wysoka temperatura
Pacjent: Yosan Turbo.
Problem: wg specyfikacji radyjko działa od -10 stopni do +30 stopni. Jeśli samochód z radiem w środku postoi kilka godzin na pełnym słońcu, to radio nie daje się odpalić. Trzeba je schłodzić lub poczekać aż temperatura spadnie:swirus
Czy też tak macie z innymi markami CB?
Alan 109 nie ma podobnych problemów, może ma w środku to Twoje cudeńko jakiś termowyłącznik?
W moim staruszku Presidencie (Herbert) absolutnie nic takiego nie wystepuje. Działa jak należy, nawet w największy upał.
Alan 28 pracuje bez żadnego zająknięcia :)
Stabo u mnie też działa bez problemów a u kolegi to może jest jakiś zimny lut na płytce i od temperatury nie przewodzi
Calkiem mozliwa opcja o ktorej pisze Adam204.
Jak na gwarancji to dawaj fachurom do serwisu niech sprawdzaja.
Jezeli nie masz pojecia o elektronice to samemu raczej nie ogarniesz wiec oddaj do dobrego serwisu a napewno pomoga. Nie powinna to byc droga usluga.
Zimny lut raczej odpada, jeśli w instrukcji napisali do +30 :P
Dokładnie jak mówi polonez15, ja bym stawiał na termowyłącznik, dokładnie to samo jest w laptopach. Choć trzeba przyznać, że to dość niska, maksymalna temperatura pracy.
Ale taka, która potrafi ubić chińskie elektrolity :P Ja to bym takie radio rozbebeszył i zerknął do środka, no ale gwarancja... Może modulacja przy +40 się rozjeżdża tak, że słuchać Cię w TV :)
to raczej było by wiecej takich przypadków a nie jeden bo szukałem na necie i nic więcej nie ma
termowyłącznik
a nie jest to za słaby sprzęt a takie coś
