ormowiec Zgłoś #21 Napisano 10 Lipca 2012 Jaką masz wartość na postoju? i w której grupie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #22 Napisano 13 Lipca 2012 Problem rozwiązałem wymieniłem - presostat i na starym i na nowym walało błąd - sterownik efekt - jak wyżej - kompresor bo stary cienki był i dalej nie działało teraz już nawet jak ruszyłem po polutowaniu kabli w wtyczce panelu o numerach 3/2 i 3/4 błędy są nadal ale wszystko działa i schłodziło powietrze w nawiewach do +8,2 C więc jest dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
