luk99 Zgłoś #1 Napisano 15 Czerwca 2012 (edytowane) Friday,15,June,2012,06:14:57:10074 VCDS Version: Beta 11.2.0 Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl Control Module Part Number: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component and/or Version: EPB VC8HC001 013 0001 Software Coding: 0000012 Work Shop Code: WSC 05311 000 00000 VCID: 214DE1B78309 Fault Codes have been Erased 1 Fault Found: 02844 - Lamp for Automatic Parking Function 009 - Open or Short to Ground - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Mileage: 212184 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.15 Time: 06:04:29 Co znaczy ten błąd ? bo nie mogę go usunąć i pojawił się nagle. Wczoraj tylko sprawdzałem czy w funkcjach ABS mogę dołożyć przycisk od pomiaru ciśnienia w oponach , ale ustawiłem tak jak było. A 3 dni temu zmieniałem mapy silnika i też nic się nie pojawiało. Nie posiadam funkcji Autohold , ani czujników parkowania. Pomimo kodowanie w automatycznych hamulcu jest ustawione na 12 (niby z autohold). Hamulec elektroniczyc pracuje również poprawnie po naciśnieciu i podświetla klawisz. Edytowane 15 Czerwca 2012 przez luk99 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk99 Zgłoś #2 Napisano 15 Czerwca 2012 Witam, Problem rozwiązany, W kodowaniu sterownika hamulca postojowego , miałem 12 (z autohold) zamiast 11 (bez autohold) , nie wiem jak to się samo zmieniło. Tak więc zmieniłem na 11 , wyłączyłem zapłon na 30 sek i włączyłem ponownie. Kontrolka znikła i błąd też. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #3 Napisano 13 Grudnia 2014 Potwierdzam, że miałem taki sam błąd kolego jak u Ciebie i zmiana na 11 pomogła, już mnie nie denerwuje żółta lampka a kilku mechaników się starało zdiagnozować usterkę i nie dali rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
