komanch
Kasowanie inspekcji
Kasowałem z automatu opcją Szybkie kasowanie inspekcji serwisowej.
Zapisałem sobie jednak wcześniej Log:
VCDS Beta 11.2.0:  SRI Reset
Control Module Part Number: 3C0 920 871 D       Labels:  3C0-920-xxx-17.lbl
Component:KOMBIINSTRUMENT VD1 1216, Coding:0007105
Operation: Please select an operation
Channel  	Description                                       	Unit      	Current val.  	New val.
02       	Service Reminder Status                           	          	1             	---
40       	Distance since Service                            	km x100   	56            	---
41       	Time since Service                                	Days      	370           	---
42       	Minimum Distance to Service                       	---       	---           	---
43       	Maximum Distance to Service                       	---       	---           	---
44       	Maximum Time to Service                           	---       	---           	---
45       	Oil Quality                                       	          	1             	---
47       	Soot Quantity                                     	km x100   	0             	---
48       	Thermal Load                                      	km x100   	118           	---
49       	Minimum Time to Service                           	---       	---           	---
50       	Basic Distance Value for Oil Change               	km x100   	150           	---
51       	Basic Time Value for Oil Change                   	Days      	372           	---
Nie znam zbyt dobrze obsługi vcds, możecie mi powiedzieć co oznaczają poniższe linie?
A także jak ręcznie zmienić wartość np Service Reminder Status z 1 na powiedzmy 100?
Kod:
Kanał 45 Oil Quality 1 oznacza zwykły ojej, gdybyś zmienił na 2 oznaczało by to olej typu "LongLife"
47 Soot Quantity km x100 0 --- Ilość sadzy
48 Thermal Load km x100 118 ---obciążenie termiczne
Service Reminder Status - nie mozna go zmienic powiedzmy na 100, wartość różna od zera oznacza że konieczny jest servis, zmienić go możesz co najwyżej na 0 co skasuje inspekcje.
Ręcznie mozna wszytko ustawić i zmienić na kanałach adaptacji (10)
lub z poziomu SRI Reset wybierając odpowiednie polecenie w polu wyboru czynności do wykonania np
zmiana z longlife na zwykły olej
Poza tym widze że u Ciebie był wymieniany olej po przejechaniu 5600km i po czasie jednego roku co wynika z logu.A tak z ciekawości to resetowałeś później same zegary (17)
Edytowane przez dob12
Dziękuje za informacje.
Co do Twojego pytania - nic nie resetowałem. Do tej pory olej był wymieniany tylko i wyłącznie w polskich aso.
Wracając do mojego pytania, w jaki sposób mogę np ręcznie ustawić tak inspekcję, aby limit czasowy między kolejnymi wymianami oleju wynosił np 480 dni?
I drugie pytanie czy Ilość sadzy i Obciążenie termiczne jest sprawdzane przez komp i przekroczeniu normy otrzymam info?
Tak jak pisałem ręcznie ustawia sie wartości na kanałach adaptacji czyli Instruments(17)-Adaptation(10) niekiedy trzeba uprzednio wpisać Seciurity Access aby adaptacja została przyjęta.Co jest na poszczególnych kanałach masz opisane w swoim logu.
Z tym że nie można sobie wprowadzić wartości jakie się chce.Każdą wprowadzaną nową wartość trzeba wpisac i dać test ,czy zostanie zaakceptowana przez program.Z tego co wiem nie ma normalnej możliwości zmiany przebiegu np z 360 na 480 dni,jest ściśle ustalone tak jak pisałem 1 to 360 dni ,2 to 720 dni,to samo tyczy sie przebiegu 15000 i longlife 30000,są to wartości ścieśle ustalone przez oprogramowanie i nie można tego ręcznie zmieniac z poziomu programu.Takie zmiany można jedynie dokonać po przez edycje epromu.
Normy na pewno jakieś są i po coś to jest i mysle że po przekroczeniu pewnych wartości zostanie wyświetlony monit o koniecznym serwisie.
Witam, mam problem ze skasowaniem inspekcji w VW Passat CC z 2011roku, dla ułatwienia przesyłam foto zegarów wraz z umieszczonymi dwoma przyciskami pod zegarami. Wszyscy piszą, że inspekcje kasuje się wciskając i przytrzymując przycisk z "kluczykiem", w moim aucie nie ma przycisku w pobliżu zegarów z oznaczeniem "kluczyka" :) może ktoś wie jak sobie z tym poradzić ... :)
Edytowane przez kajtas
błąd
Mam ten sam problem. Koledzy może ktoś coś wie? Odświeżam wątek :)
Mam ten sam problem co kolega z passata CC. Może ktoś coś wie? Odświeżam wątek :)
