driver187 Zgłoś #1001 Napisano 30 Maja 2014 Witam również mam problem wody w aucie auto b5 .1.9 tdi 110km 1996r. woda zbiera sie u pasażera przodu i stylu jak na zdjęciach , to nie przez deszcz czy wlewanie sie wody przez szyby czy cos sprawdzałem , gdy nastały cieple dni zaczolem używać klimy i zaczął się ten problem wiec proszę nie pisać ze to woda z zewnątrz wydaje mi sie że to problem z klimatyzacja proszę o pomoc z tyłu jest więcej jak przodu Link do zdjęć : http://wrzucaj.net/DPu http://wrzucaj.net/DPb Wejdz w dzial "warsztat" tam jest temat woda w samochodzie i na ostatniej stronie znajdziesz interesujacy cie link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba86 Zgłoś #1002 Napisano 31 Maja 2014 witam gdzie w Pasku jest ten przewód odprowadzający wodę z parownika tak pisze na instrukcji Wurth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1003 Napisano 31 Maja 2014 Od strony pasażera, przy tunelu - odchyl tapicerkę i tam bedzie coś na kształt lejka plastikowego, którego koniec wchodzi w podłogę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba86 Zgłoś #1004 Napisano 31 Maja 2014 ale jaką tapicerkę mam odchylić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1005 Napisano 31 Maja 2014 Podłogową - przy tunelu, z przodu, pod kokpitem.[ATTACH=CONFIG]119786[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba86 Zgłoś #1006 Napisano 31 Maja 2014 ok dzięki wielkie chce odgrzybić klime ale dobrze czy jak tam dojde będzie ok czy w nawiewy tez a czy w schowku od klimy tam też taki wlot jest co chłodzi schowek tam też psiknąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1007 Napisano 31 Maja 2014 Psikaj w nawiewy, w każdą dziurę i od strony silnika w wentylator nawiewu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #1008 Napisano 31 Maja 2014 Witam wiecie może skąd wziąć kompletną klimatyzację manualną do b5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1009 Napisano 31 Maja 2014 Najszybciej ze szrotu lub skompletować z Allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba86 Zgłoś #1010 Napisano 31 Maja 2014 Danek a ta tapicerka to tak gdzieś koło zmiany biegów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #1011 Napisano 31 Maja 2014 a co dokładnie potrzebuję żeby wszystko zagrało i ile mniej więcej może to kosztować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1012 Napisano 31 Maja 2014 Danek a ta tapicerka to tak gdzieś koło zmiany biegów Głębiej. Tzn bliżej przodu - pod schowkiem, przy tunelu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba86 Zgłoś #1013 Napisano 31 Maja 2014 eh tak to jest jak się jest laikiem jak ja hehe pod zapalniczką gdzies a tam są jakieś śruby do odkręcenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1014 Napisano 31 Maja 2014 a co dokładnie potrzebuję żeby wszystko zagrało i ile mniej więcej może to kosztować? Ile wynegocjujesz - tyle zapłacisz :fajny A z czego składa się klima - szukaj w innym temacie. Na przykład w: Zamiana klimy manualnej na elektroniczna. - - - - - aktualizacja - - - - - eh tak to jest jak się jest laikiem jak ja hehe pod zapalniczką gdzies a tam są jakieś śruby do odkręcenia Lejek jest na trzy nakrętki, przykręcane do podłogi. Dwie zobaczysz. Trzecia jest od strony tunelu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #1015 Napisano 31 Maja 2014 ok.dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba86 Zgłoś #1016 Napisano 31 Maja 2014 czyli on jest od strony pasażera pod schowkiem tak ja myslalem ze gdzies pod panelem climatronicu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazursko23 Zgłoś #1017 Napisano 31 Maja 2014 Witam .jestem nowym posiadeczem paska b6 1,9 i nowym użytkownikiem forum. Mam jedno zasadnicze pytanie kupiłem passata w wersji trendline 2006 wersja uk. Radio zostało wymienione przez poprzedniego właściciela na radio z wyświetlaczem itp. Ale tu chodzi o klime. Powiedzcie mi proszę jak ją się wyłącza. Mam w panelu tylko przyciski econ , obieg wewnętrzny, i ogrzewanie tylniej szyny. A rozchodzi mi sie o to zeby gą wyłączyć, ponieważ temteratura na dworzu 12-13 stopni po co mi klima dodatkowe zużycie paliwa, ona po kilku kilomatrach się włancza i chodzi cały czas ustawiam temperature na np 22 stopnie a z nawiewów leci 15-17 i czuć chłodek ze sprężarki, błędów brak w kompie. Co zrobić. Może jakaś kombinacja guzików, albo może da sie pzeprogramować któryś z guzików. Proszę o pomoc. Dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1018 Napisano 31 Maja 2014 czyli on jest od strony pasażera pod schowkiem tak ja myslalem ze gdzies pod panelem climatronicu Poczytaj co pisałem - bo nie chce mi się tego po raz kolejny pisać - gdzie jest ten lejek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #1019 Napisano 31 Maja 2014 (edytowane) Danek szukam tego tematu o klimie ale nie umiem znaleźć, mógłbyś mi podać link? i jeszcze czy klima musi być z diesla czy będzie pasować też z benzyny? z góry dzięki. Edytowane 31 Maja 2014 przez passat2004 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1020 Napisano 1 Czerwca 2014 http://forum.vw-passat.pl/threads/1505-klimatyzacja http://forum.vw-passat.pl/threads/11406-Elementy-klimatyzacji?highlight=zamiana+klimatyzacji http://forum.vw-passat.pl/threads/30-Klimatyzacja-manualna-zamiana-na-climatronic?highlight=zamiana+klimatyzacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
