Danek75 Zgłoś #1401 Napisano 6 Czerwca 2015 Pasek lub napinacz paska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #1402 Napisano 6 Czerwca 2015 Dzięki Mógłbyś mi powiedzieć czy jest jakiś problem z wymianą? Nie chcę się za to zabierać, jeśli może się okazać, że wymiana mnie przerośnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1403 Napisano 6 Czerwca 2015 Ja wolałem zapłacić 50 zeta i jechać do warsztatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coffin80 Zgłoś #1404 Napisano 6 Czerwca 2015 u mnie podobnie jak zimny silnik czy ciepły momentami są piski jakby paska,tylko na wolnych obrotach,dodam że sprężarka nie obciąża nadmiernie silnika ,więc mam nadzieje że sie nie zaciera,klima chłodzi ok,wentylator nowy zmieniany niedawno chodzi,pasek był zmieniany z rozrządem 10 tys km temu a klima nie była często używana,mam nadzieje że wystarczy tylko bardziej go naciągnąc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1405 Napisano 6 Czerwca 2015 Ale jak naciągniecie nic nie da, to napinacz do wymiany. Bo im dłużej, tym mocniej będzie "świergotać" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #1406 Napisano 6 Czerwca 2015 (edytowane) Odpowiedź do postu 1415, dla kolegi KONDRI Klimatyzacja chłodzi, ale naciąg paska (Zdjęcie nr 2) drga (góra - dół), wiatrak na chłodnicy klimatyzacji nie chodzi i tutaj mam pierwsze pytanie: Czy wiatrak klimatyzacji powinien cały czas się kręcić po uruchomieniu kilmatronika w trybie AUTO ? U mnie w ogóle się nie kręci, wymieniłem bezpiecznik 40A znajdujący się pod kierownicą, lecz w dalszym ciągu nic. Ten napinacz i pasek jest od alternatora, wspomagania i pompy wody. Poniżej jest pasek 4PK855 od klimy i napinacz. Do wymiany rolka napinacza lub sprzęgiełko alternatora. W silniku wentylatora szczotki lub łożysko zatarte - do wymiany, lub brak zasilania. Edytowane 8 Czerwca 2015 przez email78 poprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1407 Napisano 6 Czerwca 2015 wiatrak na chłodnicy klimatyzacji nie chodzi i tutaj mam pierwsze pytanie: Czy wiatrak klimatyzacji powinien cały czas się kręcić po uruchomieniu kilmatronika w trybie AUTO ? Skoro - jak widać - umiesz pisać - to chyba analogicznie - umiesz też czytać. Masz to napisane w tym temacie - powyżej. Wystarczy przeczytać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #1408 Napisano 6 Czerwca 2015 Czy może ktoś podać namiary jaki osuszacz/skraplacz pasuje do mojego auta czy muszę osobiście skontrolować jaką wersje mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Draganta Zgłoś #1409 Napisano 6 Czerwca 2015 Hey, Przeszukałem forum na temat moich błędów (25B, 4F7, 4F8, 4FA) i wiem co one oznaczają same problemy z serwami w klapkach sterowania. No ale opisując mój problem. Klima nie chłodzi tzn nie schładza powietrza poniżej temp zewnętrznej (działa po prostu jak zwykły nawiew), przy odczytaniu błędów pokazują mi się tylko te w/w. Ale jeżeli przechodzę na ręczne sterowanie nawiewem to wszystko działa. Mogę przestawiać nawiew z wew. na zew. mogę sterować przełączaniem szyba/kratki/nogi i wszystko działa bez kłopotu. Dlatego dziwią mnie te kody serwisowe i nie działająca klima. Czy gdybym nie miał czynnika chłodzącego albo coś było by zepsute przez co klima by nie chłodziła to powinno się to wyświetlić na kodach klimy? Czy może być to wina tego że mam "stary" czynnik? Zastanawiam się czy do naprawy klimy wystarczy tylko wymienić czynnik i będzie po sprawie czy jest w tym jakiś większy problem. Dlatego zwracam się do bardziej doświadczonych o rade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seven Zgłoś #1410 Napisano 7 Czerwca 2015 Układ przy teście szczelności jest OK, ale po ok 6 miesiącach klima ledwo chłodzi i odczynnik gdzieś ucieka. Chłodnica, sprężarka i przewody do podszybia szczelne. Czy w desce w środku auta są jakieś miejsca gdzie może być bardzo mały wyciek odczynnika ? Dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lation Zgłoś #1411 Napisano 7 Czerwca 2015 Układ przy teście szczelności jest OK, ale po ok 6 miesiącach klima ledwo chłodzi i odczynnik gdzieś ucieka.Chłodnica, sprężarka i przewody do podszybia szczelne. Czy w desce w środku auta są jakieś miejsca gdzie może być bardzo mały wyciek odczynnika ? Dzięki za odpowiedź We wnętrzu masz parownik klimatyzacji i tam też może być wyciek gazu. Niestety żeby się do niego dostać trzeba wyjąć deskę rozdzielczą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seven Zgłoś #1412 Napisano 7 Czerwca 2015 We wnętrzu masz parownik klimatyzacji i tam też może być wyciek gazu. Niestety żeby się do niego dostać trzeba wyjąć deskę rozdzielczą Czyli grubsza zabawa... dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coffin80 Zgłoś #1413 Napisano 7 Czerwca 2015 a mój problem, sprawdziłem pasek i wydaje sie być dobrze naciągnięty,ale wczoraj przy temp ponad 30 st na dworze nagle sprężarka zaczęła głośno pracować tzn jakby sie zacierać ale nie zatrzymuje sie tylko strasznie piszczy chyba łożysko miałem już taki przypadek przy poprzednim pasku i spręzarka do wymiany...,dodam że klima chłodzi ok i nie obciąża zbytnio silnika w momencie pisku,który jest tylko do 1500 obr potem nie piszczy.... nie wiem czy mogę z tym jezdzić jeszcze jakiś czas?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #1414 Napisano 7 Czerwca 2015 a mój problem, sprawdziłem pasek i wydaje sie być dobrze naciągnięty,ale wczoraj przy temp ponad 30 st na dworze nagle sprężarka zaczęła głośno pracować tzn jakby sie zacierać ale nie zatrzymuje sie tylko strasznie piszczy chyba łożysko miałem już taki przypadek przy poprzednim pasku i spręzarka do wymiany...,dodam że klima chłodzi ok i nie obciąża zbytnio silnika w momencie pisku,który jest tylko do 1500 obr potem nie piszczy.... nie wiem czy mogę z tym jezdzić jeszcze jakiś czas?? Lepiej odłączyć sprężarkę na trwałe, zdjąć pasek i diagnozować międzyczasie co jest nie tak, jak sprężarka wysypie się całkiem to cały syf pójdzie w układ klimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #1415 Napisano 8 Czerwca 2015 Hello ! Mam pytanie - w zeszlym tygodniu wymienialem wentylator klimatyzacji (ten co jest obok wentylatora chlodnicy) - poprzedni stał dęba, ruszył tylko jak trzasnalem w silniczek - ale i tak bardzo wolno chodzil i zatrzymywal sie po chwil. Takze wymienilem na TOPRAN'a - nowy chodzi jak wariat - zdecydowanie szybciej niz wentylator chlodnicy (ale cicho, wiec chyba to jest 1-bieg). Dzisiaj sprawdzilem i na VAGu mialem blad 4F9 - problem ze szczotkami wentlatora - rozumiem ze blad dotyczyl tego starego wentylatora? NIestety nie wykasowalem bledow zaraz po wymianie wentylatora stad pytanie.. Gdzie nie gdzie napisane jest ze chodzi o wentylator ktory jest za schowkiem - dlatego wole zapytac ktorego wentylatora tyczy ten blad ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #1416 Napisano 8 Czerwca 2015 Skoro - jak widać - umiesz pisać - to chyba analogicznie - umiesz też czytać. Masz to napisane w tym temacie - powyżej. Wystarczy przeczytać... Darku to nie mnie problem dotyczy. Odpowiedziałem odnośnie napinacza, gdyż na fotce nr 2 kolega pokazuje napinacz paska PK a opisuje o klimatyzacji. Do nie chodzącego wiatraka także podpowiedziałem koledze co może być przyczyną. U mnie jak narazie klima funkcjonuje poprawnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #1417 Napisano 8 Czerwca 2015 dlatego wole zapytac ktorego wentylatora tyczy ten blad ? Wiatrak chłodnicy http://lmgtfy.com/?q=vag+4f9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #1418 Napisano 8 Czerwca 2015 (edytowane) Wiatrak chłodnicyhttp://lmgtfy.com/?q=vag+4f9 nie musiales nie do wujka google odsyłać - wystarczyl tekst "Wiatrak chłodnicy" A zapytalem bo w wielu miejscach była informcja, ze dotyczy to wiatraka (dmuchawy) za schowkiem Zobacz tutaj: http://forum.vw-passat.pl/threads/11781-Climatronic-b%C5%82%C4%85d-4F9?p=123754&viewfull=1#post123754 - nawet ktoś zaznaczyl ze chodzi o uszkodzone szczotki wentylatora dmuchawy - dlatego tez zapytalem EDIT. Pytanie : czy w moim AVF 2001 mam tylko dyszę rozprężną (dławiącą, żółta?) czy także zawór rozprężny ? Edytowane 8 Czerwca 2015 przez StaryKoniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #1419 Napisano 8 Czerwca 2015 mam tylko dyszę rozprężną (dławiącą, żółta?) Tak tylko dysza rozprężna 4B0820177 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #1420 Napisano 8 Czerwca 2015 Ok dzięki. Jutro zagadam z człowiekiem co robił mi klime. Wydaje mi się że tej dyszy raczej nie wymienił. Klima tylko lekko chłodzi a nie aż mroZi.. Dużo osób pisze ze lewa rurkę mają aż w szronie.. Ja tylko zimna a prawa bardziej niż ciepła.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
