Gość bubas16 Zgłoś #361 Napisano 3 Sierpnia 2012 radekklimat może pomożesz,poregeneracji sprężarki słabo chłodzi podejrzewam że filterek jest zasyfiony ale jest coś jeszcze po włączeniu klimy obroty wzrastaja jak pamiętam to po właczeniu malały poczym wracałay poradzisz coą na to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr_Nobody Zgłoś #362 Napisano 3 Sierpnia 2012 Witam powie mi ktoś jaką mam sprężarka klimatyzacji ? Chodzi mi o jej numery? I jak się obracają jej bebechy, przy włączonej klimie , to nie ma szans że to drobna usterka ? I le kosztuje regenerowana ? Bo mi mechanik powiedział ok 1300-400 zł. Z płukaniem i robocizną i regenerowaną sprężarką. A padła mi gdy wjeżdżałem do warsztatu uzupełnić czynnik olej i odgrzybić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramire Zgłoś #363 Napisano 3 Sierpnia 2012 Jak masz AFN-a to (jak u ciebie w podpisie) to prawdopodobnie twoja sprężarka to ZEXEL DCW-17 ,o nr.katal.8D0 260 805 D taka jak tu: [ATTACH=CONFIG]87267[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kr1985 Zgłoś #364 Napisano 3 Sierpnia 2012 zabrałem sie dziś za demontaż wentylatora który jest za schowkiem wyjąłem go i zobaczyłęm zę w plastiku w którym jest wentylator jest duzo wody a przed skraplaczem ze strony środka auta jest duzo liści ogólnie syf czy to mogło być powodem pojawianai sie wody na dywaniku pod nawiewem na nogi pasażera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #365 Napisano 3 Sierpnia 2012 czy to mogło być powodem pojawianai sie wody na dywaniku pod nawiewem na nogi pasażera? Tak. Ale równie dobrze mogło lecieć z odpływu klimy, który jest po stronie pasażera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekklimat Zgłoś #366 Napisano 4 Sierpnia 2012 Napisz chociaż jakie sa cisnienia w układzie bo tak to nie bardzo wiadomo od czego zaczac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr_Nobody Zgłoś #367 Napisano 4 Sierpnia 2012 Jak masz AFN-a to (jak u ciebie w podpisie) to prawdopodobnie twoja sprężarka to ZEXEL DCW-17 ,o nr.katal.8D0 260 805 D taka jak tu: [ATTACH=CONFIG]87267[/ATTACH] tylko jeden typ pasuje ? a co z moimi wcześniejszymi pytaniami ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramire Zgłoś #368 Napisano 4 Sierpnia 2012 tylko jeden typ pasuje ? a co z moimi wcześniejszymi pytaniami ? Były montowane sprężarki firmy ZEXEL i Denso (zależnie od silnika, w AFN był Zexel). Zobacz po prostu co masz w samochodzie i porównaj do załączonego zdjęcia. Ja właśnie naprawiłem u siebie klimę. Sprężarkę regenerowaną kupiłem na allegro z przesyłką 550 zł. Osuszacz około 110 zł. Filtr kabiny 30 zł. Powtórne nabicie z ozonowaniem 200 zł. Za całość z robocizną i regenerowaną sprężarką zapłaciłem 1000 zł. Nie trzeba było płukać układu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszmk55 Zgłoś #369 Napisano 4 Sierpnia 2012 Witam. Zablokowała się sprężarka która zerwała pasek. Koło pasowe pracuje bardzo płynni8e bez żadnych luzów natomiast jak złapie za sprzęgiełko i obracam w obie strony to wyraźnie gdzieś się blokuje. Moje pytanie cy to blokowanie się to gdzieś w środku sprężarki czy może tylko samo sprzęgiełko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #370 Napisano 4 Sierpnia 2012 Może być samo sprzęgło. A ściślej - łożysko się zatarło. Poczytaj sobie temat o wymianie łożyska sprzęgła sprężarki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nanaszko Zgłoś #371 Napisano 4 Sierpnia 2012 Witam. Ja mam taki problem ze jak jade klima chlodzi bardzo dobrze, ale jak jade bardzo wolno lub na postoju to klima przestaje chlodzic i tak jakby swirowala, klapka sie zameka otwiera, czasami nawiew silniej dmuchnie za chwile mocniej, tak jak bym obiegiem zamknietym sie bawil. Czy mial ktos kiedys cos takiego?? Mam paska ajm 99r. Z kolei moja mama w b5fl ma inny problem, klima swiezo nabita, odgrzybiona i sprawdzona i wszystko ok, ale chlodzi dopiero po przejechaniu kolo 10km... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrek2005 Zgłoś #372 Napisano 4 Sierpnia 2012 Witam. Ja mam taki problem ze jak jade klima chlodzi bardzo dobrze, ale jak jade bardzo wolno lub na postoju to klima przestaje chlodzic i tak jakby swirowala, klapka sie zameka otwiera, czasami nawiew silniej dmuchnie za chwile mocniej, tak jak bym obiegiem zamknietym sie bawil. Czy mial ktos kiedys cos takiego?? Mam paska ajm 99r. Z kolei moja mama w b5fl ma inny problem, klima swiezo nabita, odgrzybiona i sprawdzona i wszystko ok, ale chlodzi dopiero po przejechaniu kolo 10km... sprawdź czy działa wentylator na chłodnicy klimy ( ten od stony pasażera) powinien się kręcić zawsze jak na klimatroniku jest auto jeśli nie chodzi to postukaj go czymś - klucz, śrubokręt myślę że w obydwu przypadkach to może być to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SID69 Zgłoś #373 Napisano 7 Sierpnia 2012 dla potomnych, moje boje z klimą Po wymianie rozrządu i pompy wody przestała działać klima, wiatrak tez się nie kręcił. Przed wymianą rozrządu wszystko było ok. Mechanik powiedział ze nie działa bo słabe ciśnienie w układzie, wiec brak czynnika chłodzącego. Nabiłem klimę, układ szczelny, a wentylator nie kręci i sprezarka nie działa. Posprawdzałem bezpieczniki i przekaźniki, wszystkie sprawne. Podpiąłem sprężarkę bezpośrednio do aku, chodzi pięknie i chłodzi, podpiąłem bezpośrednio wentyl do aku i pięknie chodzi. Zacząłem czytać wszystko na forum co dotyczyło awarii klimy - i strzał w 10 tkę!!! Mechanik przykręcając zderzak docisnął przewody z czujnika klimatyzacji do podłużnicy, tak niefortunnie że zostały przecięte ( okazało się to dopiero jak odkręciłem zderzak). Przewody połączyłem szybkozłączką, puściłem je gorą z prawej strony wentyla, na takim małym zaczepie, teraz wszystko pięknie śmiga. Bardzo dziękuję wszystkim za okazana pomoc w moim problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #374 Napisano 7 Sierpnia 2012 Zacząłem czytać wszystko na forum co dotyczyło awarii klimy - i strzał w 10 tkę!!! Mechanik przykręcając zderzak docisnął przewody z czujnika klimatyzacji do podłużnicy, tak niefortunnie że zostały przecięte Ale to już nie pierwszy taki przypadek :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekklimat Zgłoś #375 Napisano 7 Sierpnia 2012 Może być samo sprzęgło. A ściślej - łożysko się zatarło. Poczytaj sobie temat o wymianie łożyska sprzęgła sprężarki Jakby sie łozysko zatarło to koło pasowe by sie nie obracało luzno, prawdopodobnie kompresor jest przytarty i sie blokuje w pewnym momencie jak obracasz tarcza sprzegła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas3 Zgłoś #376 Napisano 8 Sierpnia 2012 Witam, zaobserwowałem takie zjawisko a mianowicie jak przyspieszam dmucha na maxa z kratek wentylacji przy wyłączonym climatroniku wczesniej bylo cicho co to może byc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grześ79 Zgłoś #377 Napisano 12 Sierpnia 2012 (edytowane) witam mam pytanko jak odpalam auto to panel od klimy mi zaczyna migać chwile po miga i jest ok co to znaczy. Edytowane 12 Sierpnia 2012 przez grześ79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #378 Napisano 12 Sierpnia 2012 witam mam pytanko jak odpalam auto to panel od klimy mi zaczyna migać chwile po miga i jest ok co to znaczy. Prawdopodobnie brak czynnika , zrób test i podaj nr błędu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobyla Zgłoś #379 Napisano 13 Sierpnia 2012 Witam, Jakies dwa tygodnie temu nabijalem klimatyzacje/dobijalem w sumie i wymienialem olejek w niej .... Dzisiaj jadac autem wlaczylem klime i zaczelo cos dziwnie huczec, nie jest to bardzo glosne lecz majac radio wlaczone lecz ustawione na "cicho" uslyszalem owe huczenie, czy mozecie powiedziec od czego to moze byc i czy bardzo to grozne ? Podejzewam, ze moze to byc pewnie lozysko w klimce.... Wybaczcie, ze nie czytalem wszystkich 11 stron, ale jest tego troszke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekklimat Zgłoś #380 Napisano 13 Sierpnia 2012 (edytowane) A jak wymieniłes ten olej i po co ? Edytowane 13 Sierpnia 2012 przez radekklimat c Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
