kinderek3 Zgłoś #1 Napisano 18 Kwietnia 2012 Witam mam pytanie ponieważ lała mi się woda do środka samochodu po lince od maski rozebrałem i zobaczyłem że pęknięta jest ta guma na lince czy jest może ona wymienna czy trzeba całą linkę wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #2 Napisano 18 Kwietnia 2012 no kolego cała linka do wymiany niestety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kinderek3 Zgłoś #3 Napisano 18 Kwietnia 2012 a nie orientujecie się w jakiej cenie jest cała linka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #4 Napisano 18 Kwietnia 2012 a nie orientujecie się w jakiej cenie jest cała linka zadzwoń do jakiegokolwiek ASO myślę że to nie będzie drogi sprzęt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jeryk Zgłoś #5 Napisano 2 Czerwca 2015 Witam.Opisze po krótce przygodę z linką.Zauważyłem coraz trudniejsze otwieranie maski.Lekko spanikowalem po przeczytaniu forum jakie problemy przy próbie otwarcia.Ale całą wiedzę wziąłem z książki (Sam naprawiam vw passat B6).Na forum nie było takich info.Otóż nad lewą lampa jest klips który łączy 2 części linki, po rozlaczeniu, strzykawką wpuściłem po kilkanaście kropli oleju wazelinowego w dwie czesci, trochę smaru, sprey na sam zamek.Linka była lekko skorodowana na łączeniu.Lekko szarpalem rączką aby rozruszac.Po połączeniu działa b.dobrze.powodzenia. Nie zwlekajcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
