slawciol Zgłoś #1 Napisano 12 Kwietnia 2012 Witam, sprawdziłem vagiem błędy i pokazał mi się taki błąd. czytałem na forum że ABS/ESP(brak w aucie) lub AIRBAG , tylko że kontrolka poduszki działa prawidłowo, mam problem z szarpaniem na 4 i 5biegu, ale to w 99% nastawnik(jutro jadę naprawiać). Po skasowaniu pojawił się na 2 dzień. Co może jeszcze być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chy Zgłoś #2 Napisano 13 Kwietnia 2012 sprawdź czy nie jest przekroczony zakresu czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym, czy nie pokazuje głupot, lub duże przeładowanie a swoja droga to 65535 to w HEX FFFF ale to taka ciekawostka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawciol Zgłoś #3 Napisano 14 Kwietnia 2012 sprawdź czy nie jest przekroczony zakresu czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym, czy nie pokazuje głupot, lub duże przeładowanie a swoja droga to 65535 to w HEX FFFF ale to taka ciekawostka Wczoraj naprawiany był nastawnik, wymieniał płytkę bo było nie tak, ciśnienie w kolektorze ok, a na którym kanale sprawdzić u mnie czy jest przeładowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawciol Zgłoś #4 Napisano 14 Kwietnia 2012 http://vaglog.rtnet.pl/slawek.l_80766.html http://vaglog.rtnet.pl/slawek.l_80768.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawciol Zgłoś #5 Napisano 4 Stycznia 2013 No i problem sie pojawił ponownie, ten sam błąd, na szczęście dało się skasować, tylko z czego może wychodzić ten błąd? Co oznacza po opisie 00-00- - ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 9 Stycznia 2013 Obecność oleju/wilgoci w komputerze - leci przez wężyk z kolektora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
