vipereeek
Modyfikacja kierunkowskazów w lusterkach z rocznika 03-05 (fotostory)
Widzisz, za wiele osob sie nie wyrywa do odpisania bo ciezko za kogos szukac, no ale Ci pomoge zeby nie bylo.
Zeby miec podswietlenie pod lusterkiem to kupujesz sama lampke i wycinasz w obudowie od spodu otwor na nia, lub kupujesz lampke z plastikiem, np. tu masz fotki i numer czesci
http://www.passatplus.de/umbauteile/aussenspiegel/blinkerspiegel.htm
Mozesz kupic ledy na popularnym portalu i samemu je obsadzic od spodu w lusterku.
Kolega robil sobie, strona 39
http://forum.vw-passat.pl/threads/98970-Szary-(-Y-)-Przecinak-(_I_)-by-NiemoR-1184-MALY-POWROT/page39
Co do postojowych i halogenow to na jakiej to zasadzie ma byc? Jak tylko otworzysz z pilota chcesz taki coming/leaving home?
Bo jesli postojowe i halogen podczepsz pod lampke wnetrza jak diody pod lusterkie, to za kazdym otwarciem drzwi postojowe i halogeny sie zaswieca, to ta opcja odpada.
Do halogenow i postojowych przydalo by sie kupic modul do coimng home i go podpiac.
Moje podświetlenie na diodach SMD w lusterkach z kierunkami.
Pozdro.
HEy,
a mam pytanko czy mozna dołożyc kierunki do lusterek z 2002r. Widziałem na alledrogo że mozna dokupic same kierunki, tylko czy moje lusterko jest do tego przystosowane, żeby to wstawić?? I czy prawe lusterko z kierunkiem jest "małe", czy takie samo jak lewe??
Nie można.
Są takie same.
czesc , tez sie dołacze do pytań czy wystarczy kupic lusterka z kierunkami i je wymienic w przypadku b5fl ( 2002) i bede migac czy musze jeszcze kombinowac z instalacja??
trzeba komibnowac,choc nie duzo bo z tego co pamietam przewód poprawoadzic.Jest na forum "szukac"
czy do tego modu trzeba demontować całe lusterko czy tylko wystarczy wypiąć kierunek i obudowe ?
Cytat Zamieszczone przez tacza Zobacz posta
Nie można.
To jak kierunki różnią się? nie pasuje cała dolna cześć lusterek?
ale do czego ma pasować :?:
Wg. mnie nie trzeba no bo po co. Najpierw obudowa potem kierunek i można działać ;)
chodzi mi o to czy do passata 2002 pasuje dolna część lusterka z kierunkami?
vipereeek stwierdził że nie da rady dlatego to mnie zaciekawiło co stoi na przeszkodzie.
No przecież w 2002 roku były jeszcze całkiem inne lusterka. Te z kierunkami zaczeli zakładać pod koniec produkcji, od 2004
10 x 3V dioda led . rezystor 120 Ohm. Efekt rewelacja :)
Edytowane przez golab192
:brawo
Zacznę od tego , że lusterko pasażera przerobiłem i rozebrałem szybko. Z lustrem kierowcy była masakra , całe rozebranie i przerobienie trwało jakieś 3h. Nie mogłem odkręcić 2 śrubek na dole co trzymają czarną plastikową osłonę. Były zardzewiałe , i nawet WD nic nie pomogło. Do "odkręcenia" tych śrubek użyłem 11 różnych wkrętaków i nic , różne bity torxy itp nie pomogły. Flexem nie było jak podejść , więc już się "delikatnie" wkurzyłem i użyłem wkrętarki :D. Rozwierciłem łby śrubek i ściągnąłem jakoś ten kierunek , owszem nie obeszło się bez rozlewu krwi i ułamanego zaczepu , ale jakoś dałem radę. Potem szczypcami odkręciłem resztki gwintu z tej czarnej osłony , przerobiłem kierunek , i przy montażu zastąpiłem stare śrubki nowymi . Do cięcia kierunku nie użyłem flexa a wkrętarki z wiertłem 1.5mm , potem tylko przejechałem grotem lutownicy i bardzo ładnie odpadło. Poniżej zdjęcia efektu :)
:brawo robert-o
A co do śrubek, to przewidziałem ten problem i na dzień dobry zastosowałem podobne z nierdzewki kupione w Castoramie. :)
Pozdro.
świetna robota muszę taki manual u siebie zrobić i zarazem doświetlanie led
