MrZi Zgłoś #1 Napisano 8 Kwietnia 2012 (edytowane) Mam zapytanie do Was, zbliża sie sezon letni a wiec wakacje, zamierzam zakupić hak holowniczy odczepiany orginalny do Passata CC oraz jakis bagaznik na 3 rowery np THULE. Moze mi ktos podać numery haka jaki mam zakupic? Rozumiem ze ma byc ze sterownikiem(również prosze o jego numer) Zastanawiam sie nad bagaznikiem THULE 923 lub 943, co o nich myslicie? Widzialem wydanie na 2012rok z białymi siwatłami. Dobry wybor czy moze cos innego? Rozumiem ze po zamontowaniu haka trzeba podbic przegląd? Edytowane 8 Kwietnia 2012 przez MrZi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #2 Napisano 8 Kwietnia 2012 (edytowane) wykaz elementów hak - 3C8 092 155 odpinany czop haka (kulka) - 3C0 092 770 W spoiler dolny pod hak - 3C8 807 521 B styropian na hak - 3C9 807 251 B zaślepka dziury pod hak w spoilerze - 3C8 807 397 sterownik - 1K0 907 383 F zmień tytuł na hak odczepiany do CC, bo na temat haków było już dużo wałkowane i może ten tytuł wprowadzać w błąd dodam że hak z CC ma inne numery jak w B6, być może różnią się szczegółami, nr haka w CC występuje tylko i wyłączenie w CC i żadnym innym VW Nie polecam kupować haka od B6 bo może być problem z montażem. do tego jeszcze instalacja z haka do modułu i z modułu do auta Edytowane 8 Kwietnia 2012 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #3 Napisano 8 Kwietnia 2012 marcin kula tez ma inny numer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #4 Napisano 8 Kwietnia 2012 Czyli ten nie pasuje? http://allegro.pl/hak-vw-passat-b6-cc-wyczepiany-orginal-westwalia-i2210790557.html a ten: http://allegro.pl/hak-holowniczy-vw-passat-cc-orginalny-nowy-i2198586689.html Ten tez ma inne numery a pisze że do CC tylko moduł się zgadza: http://allegro.pl/hak-holowniczy-modul-kompl-orginal-passat-cc-w-wa-i2223465578.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #5 Napisano 8 Kwietnia 2012 marcin kula tez ma inny numer ten numer co podałem 3C0 092 770 W to komplet z 3C8 092 155 to nie wiem co zle podałem, bo jedno i drugie do siebie pasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #6 Napisano 8 Kwietnia 2012 Pamiętaj, że moduły umie tylko ekipa z forum podpiąć!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #7 Napisano 9 Kwietnia 2012 (edytowane) Czyli ten : 3C0 803 881 F nie jest od CC? Niby pisze że CC 2010rok I jeszcze jedno, na co zwrocic uwagę przy kupnie? Jakie wiązki są potrzebne oraz jak je podłączyć? Edytowane 9 Kwietnia 2012 przez MrZi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #8 Napisano 9 Kwietnia 2012 Czyli ten : 3C0 803 881 F nie jest od CC? Niby pisze że CC 2010rok ten nr tez występuje w CC od 2009r, wiec powinien pasować I jeszcze jedno, na co zwrocic uwagę przy kupnie? Jakie wiązki są potrzebne oraz jak je podłączyć? Wiązkę od haka do modułu może kupisz, bo łatwo się ją demontuje i niekiedy pojawia się na alle. Natomiast wiązki od modułu do auta raczej nie kupisz, trzeba ją dorobić a i podłączenie nie jest proste. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zmija Zgłoś #9 Napisano 9 Kwietnia 2012 Witam Jeśli chodzi o bagażnik na rowery to polecam takie rozwiązanie i tu proponowałbym THULE 923 (ja mam wcześniejszą wersję tego bagażnika) większy udźwig i możliwość rozsunięcia tylnych kloszy w przypadku dużego roweru. Co do samego bagażnika to w porównaniu do dachowego nie jest głośny ani nie stawia oporu (można spokojnie podróżować z prędkościami ok 160 km/h i nawet go nie czuć. Żadnych gwizdów ani drgań itp. Jedynie co to przy cofaniu trzeba szczególnie uważać bo czujniki się wyłączają Aha i dodatkowym plusem tego bagażnika jest to, że jest bardzo lekki i poręczny spokojnie mieści się w bagażniku jeśli nie chce Ci się go gdzieś nosić po odpięciu no i oczywiście bajerancko wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #10 Napisano 9 Kwietnia 2012 WitamJeśli chodzi o bagażnik na rowery to polecam takie rozwiązanie i tu proponowałbym THULE 923 (ja mam wcześniejszą wersję tego bagażnika) większy udźwig i możliwość rozsunięcia tylnych kloszy w przypadku dużego roweru. Co do samego bagażnika to w porównaniu do dachowego nie jest głośny ani nie stawia oporu (można spokojnie podróżować z prędkościami ok 160 km/h i nawet go nie czuć. Żadnych gwizdów ani drgań itp. Jedynie co to przy cofaniu trzeba szczególnie uważać bo czujniki się wyłączają Aha i dodatkowym plusem tego bagażnika jest to, że jest bardzo lekki i poręczny spokojnie mieści się w bagażniku jeśli nie chce Ci się go gdzieś nosić po odpięciu no i oczywiście bajerancko wygląda Też mi sie podoba najbardziej ten THULE 923 tyle że wersja na 2012 rok czyli ze swiatłami białymi. Problem mam tylko z wyborem haka oraz pewnie z podłączeniem tego do auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
erni29 Zgłoś #11 Napisano 10 Października 2014 mam pytanie chciałbym odczepić hak od mojego passata b6 (hak orginalny vw) a nie mam kluczyka czy jest jakaś rada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #12 Napisano 10 Października 2014 mam pytanie chciałbym odczepić hak od mojego passata b6 (hak orginalny vw) a nie mam kluczyka czy jest jakaś rada może po VIN się dobierze, musisz do ASO się udać, kluczyków do haka jest kilkanaście rodzajów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koji406 Zgłoś #13 Napisano 4 Maja 2015 Witam Też przymiezam sie do zamontowania haka w swoim cc 09r. Czy ktoś ogarnął temat jakoś tak konkretnie żeby to fajnie działało? Lepszy elektryczny czy automatyczny wysuwany pionowo? co z dyfuzorem? można wyciąć pod oryginalną klapkę czy cały dyfozor do wymiany? może jest ktos kto podejmie sie podłączenia gniazdka ? Jeżdzę Wrocław-Poznań więc jak ktoś z tych okolich to chętnie dam mu zarobić pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
