wiesław Zgłoś #1 Napisano 2 Kwietnia 2012 Witam co to za błąd 17055 czego dokładnie dotyczy bo u mnie pisze "zawór przełączający E możliwości lub zamknięty zwarcie do innego wyjścia-błąd sporadyczny" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #2 Napisano 2 Kwietnia 2012 nie mam b6, ale tak na szybciutko przeczytałem wątek i chodzi to świece. Masz tam 2 linki wiec miłej lektury http://forum.vw-passat.pl/threads/37840-Moje-kody-bledow?highlight=17058 http://forum.vw-passat.pl/threads/48143-Dla-potomnych-rozwiazanie-bledow-swiec-zarowych?highlight=17055 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2012 Właśnie te posty czytałem wcześniej i nic tam nie znalazłem na temat tego zaworu E Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki11 Zgłoś #4 Napisano 5 Kwietnia 2012 Sprawdzi świecę żarową na pierwszym cylindrze, następnie okablowanie od tej świecy do przekaźnika. Sprawdź złącze okrągłe na silniku w głowicy, i jest jeszcze jedno złącze z lewej strony chłodnicy, chyba 14-sto pinowe. Jak to sprawdzisz i będzie ok to zastaje przekaźnik, szukaj go pod skrzynką bezpieczników silnika. Jak byś potrzebował schematu to podaj maila. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
