MAPET
drzwi passat b5 a b5fl?
witam :)
pytanie mam dla potwierdzenia moich domyslow..
drzwi passat b5 a b5fl sa takie same? ale dopiero w flu sa w ocynku?
mi sie wydaje ze starsze wersje b5 miały lepsze zabezpieczenie anty korozyjne.
no nei wiem bo klapy a b5 gnija :(
Nie ma reguły, bo u mnie nie gnije. Ale drzwi to na pewno są w ocynku zresztą jak i pozostałe elementy nadwozia.
ja jakiś czas temu wymieniłem w swoim aucie uszkodzone w stłuczce drzwi na pochodzące z paska po lifcie, drzwi są identyczne, zabezpieczenie antykorozyjne też (ocynk), oczywiście mogą się różnić listwami jeśli jeden był np w chrom pakiecie ale na pewno pasują p&p
czyli i w b5 i w b5fl drzwi sa idento i w ocynku w 100%?
Są w ocynku na sto.
Miałem przeryskwany bok i widać było na drzwiach ocynk. Założyłem drzwi od fl i jest cacy :-)
no tylko ze ja pytam odwrotnie do fla od b5 np zeby sobie blach nie pogorszyc :)
Właśnie sobie przypomnialem, ze jak chcesz z 3Bdo3BG wstawic to jest różnica w mocowaniu listew przy szybie (tych chromowanych) coś tam trzeba wyciąć żeby weszła ale już nie pamietam o chodziło bo to jakaś *******a
Edytowane przez Awariall
Cześć... nie nie ma różnicy ... co do listw... ani mocowania bo akurat robiłem to ostatnio... po prostu trzeba wymienić wkład od uszczelki od zewnątrz szyby ...i będzie ok ;-)
Pozdrawiam...
Travis.
wyemieni wklad tzn? jak kupie drzwi przykladowo od b5 i przeloze wsyztsko z fla do nich bedzie wsyztsko pasowac bez przerobek?
tak kupisz ..drzwi.. z b5.. do b5fl to tylko będziesz musiał przełożyć całość całą zawartość drzwi wraz z uszczelką na szybę po zewnętrznej stronie.. i powinno byc wszystko oki...
Powodzenia .. jak cos to pisz..
Pozdrawiam..
