Mysta_bombasti Zgłoś #1 Napisano 6 Marca 2012 Witam ma pytanko związne z problemem z ktorym mam nadzieje ze ktoś sie już spotkal a mianowicie: Czy wiecie jak jest skonstruowany system odpowietrzając zbiornik paliwa? Pytam dlatego ponieważ po wymianie sondy lambda ( byc może to tylko zbieg okoliczności ) pokazał mi się bład odpowietrzania zbiornika paliwa ( 17881 powiązany z p1473 ) układ otwarty-przerwa i sądze żę byc moze gdzieś wypiołem wtyczkę lub przerwałem jakiś przewód ma ktoś z was może schemat tego układu lub pomysł gdzie i jak tego systemu poszukac. Czy jest jakaś dodatkowa pompa odpowietrzająca zbiornik paliwa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #2 Napisano 6 Marca 2012 ja u siebie w 18t zaslepiłem caly system evap czyli odpowietrzanie zbiornika i wszystko dziala tylko czasami wyskakuje mi bład zwiazany z evapem .Wypadało by wywalic elektrozawór ktory znajduje sie na filtrze powietrza i we wtyczke wpiac odpowiedni rezystor i nie powinno łapac bleda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pitermaj Zgłoś #3 Napisano 2 Września 2012 witam Chciał bym odświeżyć temat , Posiadam Passata 3B 1,9 tdi AHU mianowicie mój problem polega na tym że nie mogę tankować paliwa po prostu odbija mi pistolet i wylewa sie paliwo muszę bardzo wolno to robić gdyż paliwo powoli wlewa sie do zbiornika. Czy może miął ktoś podobny problem ? czy wina jest odpowietrzania ? Jak nacisnę odpowietrznik z lewej strony wlewu to słychać jak powietrze uchodzi ale to nie jest główne odpowietrzanie, wyciągnąłem te zawór z prawej strony wlewu z metalowa kolka wyczyściłem go nawet tankowałem bez niego i nic nie pomaga, proszę was o pomoc, może posiada ktoś schemat odpowietrzania zbiornika, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Maniek1 Zgłoś #4 Napisano 3 Listopada 2012 (edytowane) Witam i ja również sie podepnę , moja usterka zassysa powietrze do baku wyraznie słychac , brak mocy - moje pytanie gdzie znajduje sie zawor grawitacyjny ? Poz. Edytowane 3 Listopada 2012 przez Maniek1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
