komanch Zgłoś #1 Napisano 23 Lutego 2012 Powiedzcie mi , czy wy też tak macie, czy tylko u mnie jest problem przy tankowaniu. Przecież za cholerę nie potrafię tego pistoletu wsadzić, ustawić tak, żeby normalnie zatankować chyba że to wina pistoletów na orlenach, cały czas się automatycznie wyłaczają przy tankowaniu, wciskam je może na 30% przepływu paliwa, bo jak bardzie przycisnę (szybciej leci) to od razu się wyłączają (odcinają). Do wlewu też jakoś średnio pasują, tak jakby sam czubek wchodził ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebeq Zgłoś #2 Napisano 23 Lutego 2012 ja mam ten sam problem, ale tylko na niektórych stacjach - wg mnie to jest wina wyrobionego pistoletu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #3 Napisano 23 Lutego 2012 Mam podobnie. Tankuje w 90% na Lotosie (jeśli to ma jakieś znaczenie). Maksymalne włożenie "pistoletu" do wlewu paliwa skutkuje prawie natychmiastowym "odbiciem". Wtedy "na czuja" trochę go podnoszę, żeby w miarę szybko paliwo się lało, a nie blokowało zaraz pistoletu. Dokładnie. Tłumaczył mi to kiedyś pracownik stacji, żeby nie wkładać pistoletu na maksa, bo różne są wlewy paliwa i właśnie potrafi tak odskakiwać prawie od razu, jak zaczyna się lać paliwo do baku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciapciak Zgłoś #4 Napisano 23 Lutego 2012 U mnie też ciasno wchodzi, dlatego pistolet zawsze wsadzony trochę płyciej i lekko uniesiony do góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P_R_O_T_E_Z_A Zgłoś #5 Napisano 23 Lutego 2012 (edytowane) Panowie na pistolecie jest taki napletek(zaznaczony kółkiem) takie grubsze miejsce które się opiera o krawędź wlewu (zaznaczone kreskami) i wtedy nic nie wybija (dopiero jak jest fuull) . Nie wsadza się pistoletu do końca bo będzie wybijać . Ja mam benzynę i tylko tankuję verwę i V-Power Racing i działa wszystko tak jak powinno A poza tematem odpalcie teraz tvn turbo . Program o fatalnym paliwie na polskich stacjach Edytowane 23 Lutego 2012 przez P_R_O_T_E_Z_A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackPearl Zgłoś #6 Napisano 23 Lutego 2012 oj tak też dłuugo kombinowałem z tankowaniem bo non stop wybijało mi pistolet ...bywało, że lałem pełny zbiornik na wciśniętym do połowy pistolecie, ale teraz już wiem przynajmniej u mnie tak jest, że nie wsadzam pistoletu do końca. Dokładnie jak na rysunku w poście wyżej tylko to samo zagięcie. Pistolet normalnie jak na dystrybutorze wisi w pionie tak tez u mnie włożony do wlewu i wybija tylko przy pełnym baku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #7 Napisano 24 Lutego 2012 Panowie na pistolecie jest taki napletek Co za określenie... :haha :haha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g0nzo Zgłoś #8 Napisano 24 Lutego 2012 jak się już tankuje to nawet pomijając szukanie 'napletka', można spokojnie wsadzić płyciej pistolet i poleci, sporo też zależy od ciśnienia na pompie w dystrybutorze, swoje też czasami robi zbiornik (kolanko). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #9 Napisano 24 Lutego 2012 daj go po skosie45 stopni i wali na maxa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sledz Zgłoś #10 Napisano 29 Sierpnia 2013 Mam tak samo, mimo że wieszam nalewak na "napletku" niezależnie która stacja benzynowa. Mniej więcej po nalaniu 30 l się zaczyna !!! - jakiś inny pomysł? Alltrack 2.0 TFSI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
