rafalbazar Zgłoś #1 Napisano 20 Lutego 2012 witam chciałem kumplowi w oplu poszperac interfejsem ale wyskakuje mi taki komunikat : prosze przełaczyc pin nr 7 . daje zdjecia mojego interfejsu. i gniazdo w oplu nie wiem o co chodzi z tym przeło0zeniem, czy mam przewod jakis przełozyc ale czy w gniezdzie auta czy w interfejsie ? i co najwazniejsze który ten przewód. pomoze ktos ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
besthorn Zgłoś #2 Napisano 20 Lutego 2012 Ople do testowania rożnych układów używają różnych pinów w gnieździe OBD. Zazwyczaj są to kabelki z multiplekserem lub ręczną zmianą tych pinów po komunikacie programu i to wszystko. Zazwyczaj kabelki do Opli dobrze sobie radzą z KKL ale te od VAG do opla tak jak widzisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillotop Zgłoś #3 Napisano 24 Lutego 2012 OP-COM lub OPEL TECH 2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #4 Napisano 1 Marca 2012 Jak chcesz KKLem sprawdzić sterownik sinika w Oplu to nic nie musisz przekładać -- przekładać trzeba do pozostałych modułów . Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
expo333 Zgłoś #5 Napisano 2 Marca 2012 Klikasz OK i fejs powinien sam przełączyć na 7pin z którego będzie czytał dane. Miałem to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
