rafalbazar
opel tech przełaczyc pin nr 7 . co musze zrobic ?
witam chciałem kumplowi w oplu poszperac interfejsem ale wyskakuje mi taki komunikat : prosze przełaczyc pin nr 7 . daje zdjecia mojego interfejsu. DSC00857.jpg
nie wiem o co chodzi z tym przeło0zeniem, czy mam przewod jakis przełozyc ale czy w gniezdzie auta czy w interfejsie ? i co najwazniejsze który ten przewód. pomoze ktos ?
Ople do testowania rożnych układów używają różnych pinów w gnieździe OBD. Zazwyczaj są to kabelki z multiplekserem lub ręczną zmianą tych pinów po komunikacie programu i to wszystko.
Zazwyczaj kabelki do Opli dobrze sobie radzą z KKL ale te od VAG do opla tak jak widzisz.
OP-COM lub OPEL TECH 2.
Jak chcesz KKLem sprawdzić sterownik sinika w Oplu to nic nie musisz przekładać -- przekładać trzeba do pozostałych modułów .
Pozdr
Klikasz OK i fejs powinien sam przełączyć na 7pin z którego będzie czytał dane. Miałem to samo.
