DarekS
Zmiana ECU 018FS na kompatybilny z OBD2
Oryginalnie u siebie w Passacie mam ECU 038 906 018 FS (4 śruby), który nie łączy się przez OBD2 w celu odczytu mapy - trzeba lutować kostki . Silnik to AHH, auto wg VIN to rocznik 2000r. Instalacja jest częściowo na tzw małym CAN'ie (licznik pod szyne CAN 920, klima 044J).
Jest taki ECU, który podejdzie P&P do mojej obecnej wiązki silnika, żebym mógł czytać mapy ECU przez OBD2?
nie ma takiej opcji, niestety.
Czyli co wiązka do wymiany względnie do modyfikacji?
tak, wiązka do zmiany.
ale po co w ogole takie kombinacje? lutowanie i kości nie takie straszne :cool
Zgadzam się z Tobą w 100%, ale chciałbym mieć jakby to powiedzieć "czystą" robote, a nie ciągle lutować itp.
W B5 dostęp do sterownika jest bardzo łatwy, poza tym nie musisz lutować eepromów bezpośrednio do płyty, odpowiednie podstawki i wkładasz/wykładasz kości, szybka robota.
Po raz drugi się zgadzam z Toba, lecz nadal twierdze, że lepiej mieć soft przez kabel niż ciągle wyciągać ecu itp. no i dochodzi sprawa samych podstawek... dobrze wiesz, że nawet te lepszej jakości nie gwarantują, że na nierównościach nie wyskoczy kostka z podstawki.
Ponawiam pytanie w innej formie: przerabiał ktoś instalacje, aby można było odczytywać ecu przez złącze obd2? jak tak, to jakieś wskazówki byłyby mile widziane :)
bezdyskusyjne jest, że możliwość zmiany oprogramowania przez OBD jest wygodniejsza itd. , tylko zmiana wiązki/sterownika, żeby móc taką operację przeprowadzić jest moim zdaniem bezsensowna.
nie ma takiej możliwości,żeby kość wyskoczyła z podstawki, no bo jak :lol czasami zdarzają się problemy, ale dobrej jakości kosze załatwiają sprawę.
poza tym ile razy chciałbyś zmieniać soft w aucie? jeżeli po różnych testach/próbach dojdziesz do wniosku,że konkretny soft jest odpowiedni to wtedy podstawki out i eepromy bezpośrednio do pcb.
Przeciez to nie eeprom, a flash.
