ChRzAnIu
Obróbka głowicy 1Z/AFN i pochodne TDI 90/110
no to czekamy na wykres i jaka bedzie róznica
Do mnie dzisiaj dotarł wałeczek z sdi 038 109 101 E,czyli z agp,aqm,jak nowy:jupi.
Na wałku wygrawerowany jest napis 38E.
Co ciekawe,to okazuje się,że te wałki mają inne krzywki na ssących i inne na wydechowych,czego w tdi nie ma.
Zawory wydechowe mają krzywki bardziej zaokrąglone i niższe,ssące ostrzejsze iw wyższe.
Ijak tam mody z walkiem od SDI
Narazie odwlekam całą walke , rodzina najważniejsza .
Sagon ale zmierzysz moc i moment PRZED i PO ??
Będę chciał tak zrobić,bo inaczej nie będę wiedział,co da w moim przypadku.
Na pewno po wrzuceniu fmica będę testował nowy wsad by Daron,fmica wrzucę gdzieś za miesiąc,bo obecnie tych na 18cm nie mają.
Jak tylko go wsadzę,to pogonię na hamownię.Jeżeli uda się dogadać z chłopakami,to zrobię dwa pomiary za 200 zeta w ciągu powiedzmy dwóch,trzech dni.
Będzie jeszcze na drugim kodowaniu wsad na maxa,bo będę chciał zobaczyć,co ta moja wydumka potrafi,ale to na wałku z tdi.
Żeby tylko dwumas to wytrzymał:smutek.
Ale póki co bez fmica ani rusz.
Obecnie jesteśmy na etapie nastawników,mogę tylko dzięki informacją pewnego kolgi powiedzieć,że są między nimi pewne różnice,nie tylko w numeracji,a konkretniej,to są mocniejsze i są słabsze.
Pozdrawiam.
Nastawników pomp tak? na czym polega to że jedne sa mocniejsze a drugie słabsze?
Pewnie na budowie cewki,płytki itd.
Zauważyłem,że płytki w pewnych nastawnikach różnią się numerami.
Niby są takie same,ale jednak numery,a zatem kalibracje są inne,kwestia trafienia takiego najmocniejszego.
Taki afn ma HDK 196,1Z HDK 111,ahh HDK 240,asv HDK 216,ahu HDK 192 itd.
To tylko niektóre z numerów z tdi,a są też inne pompy z innych silników.
Różnią się numeracją,potencjałem,choć fizycznie są identyczne,tak samo,jak pompy wtryskowe.
Wracając do tematu wałka z sdi,to zwracać uwagę na to,żeby między pierwszą a druga krzywką,licząc od strony koła był numer 38E-sdi,unikać wałków z numerem 38A-tdi.
Można też zapamiętać numer 028J-afn.
Edytowane przez sagon
moc nastawnik wpływa jakoś na poprawę osiągów?
I to bardzo,im wyższe napięcie,tym więcej leje.
Nie wiem czy dobrze myślę, ale nastawnik wytwarza jakąs tam sile, moment obrotowy do sterowania pierscieniem poprzez ruch wałka pokonujac siłe sprezyn trzymajacych wałek. Jesli by te sprezyny zamienic na sprezyny o słabszej sile ( chociaz głownie chodzi o sprezyne cofajaca), wtedy nastawnik mialby sile przesunac pierscien na jaka chcemy pozycje. Bo niektorzy nawet gdzie maja nastawione 4,7v w mapie, nastawnik nie daje rady przesunac pierscienia na 4,5v nawet. Moze byc w tym sens co mowie?:)
sagon i to czasen nie z tąd z tych różnych nastawników biorą sie te tak zwane bonusy od fabryki ?
Tego nie wiem,trzeba by w seriach na poszczególnych nastawnikach,przykładowo dla afn-a hdk 196 w co najmniej dwóch przypadkach zalogować 001.
Porównać moc i napięcia.
Trzeba założyć,sprawdzić,najlepiej na sofcie z dawkami 51mg.
Porównać napięcia z ori i takim z 988,HDK 253.
Innego sposobu nie ma,nikt obeznany nie podzieli się takimi informacjami.
muszę zobaczyć z tymi nastawnikami jeden mam w pracy bo chce go włzoyc bo mój co mam w pompie to mi obroty falują. A na nastawniku gdzieś pisze numery ??
Pod wyjściem na zaworek przelewowy
Sprawdź,jaki masz numer na swoim,ten jest z afn-a.
U mnie aktualnie ustawiłem 4.66V (na początku max 4.48V), ale też wiem że da rade do 4.74V.
Powyżej trzyma ogranicznik w sofcie, którego jeszcze go nie szukałem ale zajmę się tym, gdyż sprawdziłem mechanicznie i ramie ma zakres od 0.3V do 5.04V więc jest jeszcze spory zapas ! :marecek
Daron, w wątku zmiany tłokorozdzielacza pisałes: "A odnośnie nastawnika, mój przy zadanych 4.5-4.65 generuje i tak max 4.48-4.5V w logu przy startowym 0.7V". Co zrobiłeś ze teraz masz aż 4,66v? Przestawiałes startowe? Czy tylko softem?
Soft i startowe.
Teraz generuje 4.7V
Dałeś je wyższe czy niższe? Jest efekt jakiś, w osiagach, odczuciach? Czy moze tylko odczytuje wyższe napięcie a leje tyle samo paliwa?
