Radzio87r Zgłoś #41 Napisano 9 Marca 2012 Ciągniesz za środkowe pokrętło [ATTACH=CONFIG]78127[/ATTACH] i ukazuje ci się środek [ATTACH=CONFIG]78128[/ATTACH] .Wyciągasz zielony motylek razem z żaróweczką [ATTACH=CONFIG]78129[/ATTACH].Żarówkę wyciągasz i nową wkładasz a montaż w odwrotnej kolejności.Raptem dwie minuty roboty. Rzeczywiście, jakie to łatwe a Ja się tyle z tym grzebalem, bo bałem się że coś połamię Człowiek całe życie się uczy i dalej głupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pieczar Zgłoś #42 Napisano 9 Marca 2012 Witam! Też mnie te oświetlenie irytuje. Dziwne, że w takich praktycznych samochodach taka gafa...Nawet nie wiedziałem, że takie fajne zestawy są na allegro do naprawy tego. Ja tam zainwestuję, jak jeżdże po nocy to nic tam nie wdać, bezpieczniej będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d4mi4no Zgłoś #43 Napisano 9 Marca 2012 Witam! Ja mam takze problem z podswietleniem konsoli srodkowej tylko, ze u mnie pewnie zarowka jest dobra, poniewaz jak podglosze muzyke glosniej to w rytmie basu mruga mi swiatelko od pokretla srodkowego. Dodam, ze radio mialem oryginalne i gdy je wyjalem i podlaczylem swoje radio to tylko wystarczylo podpiac kostki, zadnych przerobek nie trzeba bylo robic. Takze jak bylo zamontowane radio oryginalne to nie chodzilo podswietlenie. Przyciski od klimatyzacji i obiegu wewnetrznego swieca jak nalezy a ta konsola tak jak opisalem. Co to moze byc panowie, bo nie mam pojecia? Jakies zwarcie czy moze po prostu styki nie lacza za bardzo?:ocochodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #44 Napisano 9 Marca 2012 Dodam, ze radio mialem oryginalne i gdy je wyjalem i podlaczylem swoje radio to tylko wystarczylo podpiac kostki, zadnych przerobek nie trzeba bylo robic. gratuluję że przejściówki nie musiałeś dokupić bo to koszt niesamowity Jakies zwarcie czy moze po prostu styki nie lacza za bardzo? w b3/b4 nigdy nie będzie świeciło jak powinno. pewnie coś Ci nie styka. popatrz tu: http://www.ace.vot.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=41 to z linka świeci ślicznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
angger Zgłoś #45 Napisano 22 Września 2013 ten motylek pod żarówkę to można kupić? szukalem w ETCE ale nie znalazłem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #46 Napisano 22 Września 2013 szukalem w ETCE ale nie znalazłem? ja znalazłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
angger Zgłoś #47 Napisano 22 Września 2013 dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
