Michal1980 Zgłoś #1 Napisano 14 Stycznia 2012 Dzis zauwazylem, ze od strony pasazera, oslona lusterka, w oslonie przeciwslonecznej bardzo ciezko sie odsuwa. Malo tego - nie zapala mi sie oswietlenie (zarowke wymienialem i bez skutku). oslona nie ma zadnych uszkodzen ani nic. 1) Dlaczego prad nie dochodzi do zarowki 2) Jak zabrac sie do rozebrania tej oslony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vadero Zgłoś #2 Napisano 14 Stycznia 2012 odchylasz osłonę, podważasz zaślepkę w mocowaniu - odkręcasz śrubkę i juz zdjęta. Cieżko schodzi wtyczka z dwoma przewodzikami która zasila włącznik lampki, łatwo wyrwać te kabelki, więc uważaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #3 Napisano 16 Stycznia 2012 (edytowane) Tu masz instrukcje demontażu tej osłony lampka.pdf osłona.pdf Edytowane 16 Stycznia 2012 przez tom-998 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rybson Zgłoś #4 Napisano 9 Lutego 2015 A jak wymienić żarówkę w osłonie przeciwsłonecznej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #5 Napisano 9 Lutego 2015 Rybson Aso twierdzi że trzeba nową osłonę kupować, ale da się wydłubać tę żarówkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rybson Zgłoś #6 Napisano 9 Lutego 2015 Rybson Aso twierdzi że trzeba nową osłonę kupować, ale da się wydłubać tę żarówkę. A jest może gdzieś jakiś tutorial do tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #7 Napisano 9 Lutego 2015 Ja nie widziałem. Musisz uważać żeby nie rozbić lustereczka w osłonie. Ja ją wygrzebałem cienkim drucikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rybson Zgłoś #8 Napisano 9 Lutego 2015 A jaka to żarówka? Jak udało Ci się ją wsadzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #9 Napisano 9 Lutego 2015 Tam jest taka rurkowa. Trochę się namęczyłem ale się udało. Tylko okazało się że żarówka dobra a problem w czymś innym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rybson Zgłoś #10 Napisano 9 Lutego 2015 Tam jest taka rurkowa. Trochę się namęczyłem ale się udało. Tylko okazało się że żarówka dobra a problem w czymś innym. Dzięki za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
