Michał2008 Zgłoś #1 Napisano 4 Stycznia 2012 Od dłuższego czasu zaobserwowałem, że (tak mi się wydaje) zacina się płyta DVD z mapą w napędzie; wcześniej to nie występowało lub było cichsze, teraz wyraźnie to słychać takie zzzzz przez ok. 1 sekundę (tak jakby płyta się przestawiała/ustawiała???). Występuje to nieregularnie , sporadycznie; czasami jak włączę zapłon czasem podczas jazdy gdy nie korzystam z navi. Gdy korzystam z navi objawy nie występują. Jedyne, co robiłem z navi to czyściłem laser, ale przed czyszczeniem to już występowało… (soft 0030 + unlock + V7). Z góry dzięki za sugestie co to może być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 5 Stycznia 2012 Miałem to samo, do tego rysowało mi płyte, czasem nie chciala wyjsc i słyszałem jak NAVI na siłe chce ją czytac. Stanelo w końcu ze org płytu juz nie chciało czytac. Przeczysciłem laser i nie mam juz tego ZZZzzz , ktore było nawet przy zapalaniu silnika. Płtyta po 2 tyg jest jak nowa, a poprzednia miała koła od rysowania juz po 2 dniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #3 Napisano 24 Lutego 2012 Miałem to samo, do tego rysowało mi płyte, czasem nie chciala wyjsc i słyszałem jak NAVI na siłe chce ją czytac. Stanelo w końcu ze org płytu juz nie chciało czytac. Przeczysciłem laser i nie mam juz tego ZZZzzz , ktore było nawet przy zapalaniu silnika. Płtyta po 2 tyg jest jak nowa, a poprzednia miała koła od rysowania juz po 2 dniach. Witam Mam pytanko, a jak sie czyści laser? trzeba specjalnym przyrządem czyścić? bo ja tez mam problem z płyta NAVI, czasami wogóle niechce sie włączyć, muszę płytkę wyjąć i ponownie włozyć...i wolno sie wgrywa...muł na maksa...płyta jest juz porysowana to może być tego przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #4 Napisano 24 Lutego 2012 jak laser wyczyscic masz opisane w podwieszonym watku "czyszczenie soczewki lasera MFD i MCD" - lacznie ze zdjeciami. Ja czyscilem laser patyczkami do uszu nasaczonymi plynem do czyszczenia optyki aparatów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #5 Napisano 22 Sierpnia 2012 słychać takie zzzzz przez ok. 1 sekundę (tak jakby płyta się przestawiała/ustawiała???) Odgrzewa kotleta; nadal borykam się z tym samym problemem… laser czyściłem już z 3razy – bez zmian, mapy wczytują się szybko, wszystko działa płynnie jedynie te „ścinanie się” ciągle występuje. Raczej to nie wpływa na pracę navi, lecz jest to denerwujące… nie nasila się ciągle jest tak samo… Proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komin Zgłoś #6 Napisano 9 Stycznia 2014 Witam Kolegów. W moim B6 mam inny problem z navi MFD2 i nie wiem czy to normalne ale od początku ciągle mieli płytą? Już od otwarcia drzwi słychać że silniczek obraca płytą a potem przestaje nawet gdy navi czy radio jest wyłączone. Nie zwracałem na to uwagi ale gdy chciałem odpalić navi to nie mógł odczytać płyty a gdy ją wyjąłem to okazała się cała porysowana. Gdy nic nie ma w napędzie to silnik miesza tak samo już od otwarcia drzwi. I tu moje pytanie czy to normalne ? Podejrzewam że muszę wyczyścić napęd co by się pozbyć syfu który porysował płytkę. Nurtuje mnie temat tego mieszania płytą czy to normalne czy awaria ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam Komin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #7 Napisano 9 Stycznia 2014 normalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
