latinoo_80 Zgłoś #1 Napisano 30 Grudnia 2011 Witam grono forumowiczów. Mam pytanie. Swojego passia mam od miesiąca i jeszcze się uczę. Gdzie znajdę oznaczenie swojego silnika jeśli nalepka z silnika odpadła.?? Przeglądałem Temat z oznaczeniami i pi razy drzwi wiem. Ale muszę znać konkretnie oznaczenie. Czy to BMP czy BKP czy inne?? Gdzie znaleźć oznaczenie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #2 Napisano 30 Grudnia 2011 Otwórz drzwi kierowcy, w prawym dolnym rogu, na progu znajdziesz naklejkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #3 Napisano 30 Grudnia 2011 Ok dzięki. Sprawdzę i dam znać czy tam coś jest. Ale mam złe przeczucie, że tej naklejki tam nie ma. Bo nic takiego nie wpadło mi w oko. Ale sprawdzę na pewno. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #4 Napisano 30 Grudnia 2011 Jakby co, to w bagażniku we wnęce koła zapasowego też powinieneś mieć wlepę z kodem silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #5 Napisano 30 Grudnia 2011 (edytowane) A jak tam nie będzie to jeszcze w książce serwisowej. Zawsze możesz poznać ze zdjęcia... http://forum.vw-passat.pl/threads/51924-Prosba-o-foto-silnika?p=529674&viewfull=1#post529674 Edytowane 30 Grudnia 2011 przez pikopiko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #6 Napisano 30 Grudnia 2011 Dzięki chłopaki. I po tym co mi podesłał pikopiko wnioskuję , że mam BKP. Teraz tylko kwestia upewnienia się i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #7 Napisano 30 Grudnia 2011 W B5 pod maska była tabliczka znamionowa, na której też był kod silnika. Nie przypatrywałem się w B6, ale tu też powinno być coś takiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
