dob12 Zgłoś #1 Napisano 27 Grudnia 2011 (edytowane) Witam Nie działał mi centralny w tylnych drzwiach lewa strona i dioda w drzwiach kierowcy nie świeciła po załączeniu centralnego,wiec chciałem sprawdzić błędy w bloku 35(centralny zamek) Niestety kabelek nie chce sie połączyć z tym blokiem. Autko jak w opisie rok2003 ,kabelek kkl usb program vag 311-2. Natomiast bez problemu połączył sie z kmfortem (46) i tam pokazał błąd centralnego zamka 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal z tym ze te drzwi działają oki z pilota i kluczyka a nie działały LT a o nich nic nie pokazał. Ddlaczego nie chce sie połączyć z centralnym ? z wszystkimi innymi tez nie ma problemu z połączeniem. Edytowane 27 Grudnia 2011 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 31 Grudnia 2011 WitamNie działał mi centralny w tylnych drzwiach lewa strona i dioda w drzwiach kierowcy nie świeciła po załączeniu centralnego,wiec chciałem sprawdzić błędy w bloku 35(centralny zamek) Niestety kabelek nie chce sie połączyć z tym blokiem. Autko jak w opisie rok2003 ,kabelek kkl usb program vag 311-2. Natomiast bez problemu połączył sie z kmfortem (46) i tam pokazał błąd centralnego zamka 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal z tym ze te drzwi działają oki z pilota i kluczyka a nie działały LT a o nich nic nie pokazał. Ddlaczego nie chce sie połączyć z centralnym ? z wszystkimi innymi tez nie ma problemu z połączeniem. wszystko jest OK, to normalne W tym aucie nie ma sterownika 35, za to masz 46, który steruje np. całymi drzwiami (zamki, szyby). 35 jest np. w polo, ale nie ma modułu komfortu. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady Zgłoś #3 Napisano 31 Grudnia 2011 Mam takie samo zjawisko w moim (bez pilota) z tym, że nie działa też podnośnik szyby i jego podświetlenie - zamilkło wszystko jednocześnie. Co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #4 Napisano 31 Grudnia 2011 (edytowane) Dzięki bo już myślałem żę kabelek jest za słaby i nie może sie przebić:dobrze A po canie nie mam na razie czym sprawdzić :hmm Po naprawie tylnego zamka centralnego dioda w drzwiach działa po zamknięciu. Edytowane 31 Grudnia 2011 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
