grzechu Zgłoś #21 Napisano 30 Grudnia 2011 moze oni ci wgrali program który podnosi spalanie a nie moc:haha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo2955 Zgłoś #22 Napisano 4 Stycznia 2012 kolego dla silnika awx ustawienie pompek jest 180" i dokrecasz kluczem dynamometrycznym nakretkę 30Nm oczywiscie pompowtryskiwacz w dolnym położeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bukos Zgłoś #23 Napisano 16 Stycznia 2012 Witam mam pytanie do kolegi Bukos jak Twój passek odpala rano albo po dłuższym postoju po wymianie uszczelki? odpala dobrze; sprawa odpalania podobno zalezy od ustawienia kata synchronizacji czyli fasolek ---------- Dodano o 10:49 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:47 ---------- kolego dla silnika awx ustawienie pompek jest 180" i dokrecasz kluczem dynamometrycznym nakretkę 30Nm oczywiscie pompowtryskiwacz w dolnym położeniu no wlasnie juz sie tego dowiedzialem w serwisie vw... u mnie bez zmian, wgralismy program seryjny i nawet przy ustawieniu 180 st nadal jest 118KM... jade na sprawdzenie pompowtryskow w srode, to podobno musi byc to bo juz nic innego tam nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #24 Napisano 16 Stycznia 2012 Prawdopodobnie założyli najgrubszą możliwą uszczelkę, powinna zostać taka jaka była wcześniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bukos Zgłoś #25 Napisano 17 Stycznia 2012 a to jest jakas granica tolerancji przy uszczelkach? czy da sie to teraz ustawieniem pompowtryskow ustawic czy znowu trzeba uszczelke wymieniac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bukos Zgłoś #26 Napisano 21 Stycznia 2012 no i stalo sie...okazalo sie ze cos jest z samymi pompowtryskami...zamiast wydajnosci 54 maja tylko 34...ciekaw jestem jak robota uszczelki mogla wplynac na ich uszkodzenie... caly pompowtrysk to 420zl za sztuke do mojego...same koncowki wloskiej firmy z poznania 180zl za sztuke...cos wiecej w tym temacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #27 Napisano 21 Stycznia 2012 no i stalo sie...okazalo sie ze cos jest z samymi pompowtryskami...zamiast wydajnosci 54 maja tylko 34...ciekaw jestem jak robota uszczelki mogla wplynac na ich uszkodzenie... caly pompowtrysk to 420zl za sztuke do mojego...same koncowki wloskiej firmy z poznania 180zl za sztuke...cos wiecej w tym temacie?Jak to było stwierdzone? Robili jakieś logi przy tym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bukos Zgłoś #28 Napisano 21 Stycznia 2012 robilem to w firmie ktora zajmuje sie wylacznie ukladami wtryskowymi diesela i ma specjalna aparature do spr pompowtryskow, czyszcza je tez ultradzwiekami...niestety jak to stwierdzali to nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
