max110 Zgłoś #1 Napisano 25 Listopada 2011 Witam czy ktos moze mi pomuc w odczytaniu kodu pin do mojego aut passat 1.9 tdi 98 rok numer win wvwzzz3bzxe360906 silnik afn zgubilem przywieszke od kluczykow a teraz chce dodac nowy kluczyk bo mam tylko jeden dodaje plik eproom do postu z gory dziekuje za odpowiedzi I JESZCZE PYTANIE CZY W WAG- COM 311 BENDE MOGL ODCZYTAC TEN KOD PIN Z GORY DZIEKI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #2 Napisano 25 Listopada 2011 kolego postów na ten temat jest pełno i trzeba poszukać pierw. Najlepiej to vag tacho robi, odczytasz pin i zakodujesz kluczyki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3 Napisano 25 Listopada 2011 (edytowane) ---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 12:52 ---------- Witam czy ktos moze mi pomuc w odczytaniu kodu pin do mojego aut passat 1.9 tdi 98 rok numer win wvwzzz3bzxe360906 silnik afn zgubilem przywieszke od kluczykow a teraz chce dodac nowy kluczyk bo mam tylko jeden dodaje plik eproom do postu z gory dziekuje za odpowiedzi I JESZCZE PYTANIE CZY W WAG- COM 311 BENDE MOGL ODCZYTAC TEN KOD PIN Z GORY DZIEKI Czym odczytywałeś ten eeprom,bo sporo jest nieprawidłowych danych?PIN 2672,ale nie daję 100% gwarancji,że jest poprawny wśród tych nieprawidłowych danych. Edytowane 26 Listopada 2011 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #4 Napisano 25 Listopada 2011 ---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 12:52 ---------- Czym odczytywałeś ten eeprom,bo sporo jest nieprawidłowych danych?PIN 2672 Patrzyłeś na ten wsad? Przecież to same smieci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #5 Napisano 26 Listopada 2011 Patrzyłeś na ten wsad? Przecież to same smieci. Dlatego zadałem pytanie czym to odczytywał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
max110 Zgłoś #6 Napisano 26 Listopada 2011 WITAM KOLEDZY ODCZYTYWALEM TO WAG- COM-em 311 -EPPROM W MOIM AUCIE DZIEKI DLA KOLEGI riccardoa ZA PODANIE PINU DZIS SPRUBUJE ZOBACZYC CZY TEN PIN POJDZIE DO ZAKODOWANIA KLUCZY DZIEKI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marewel Zgłoś #7 Napisano 26 Listopada 2011 Pamiętaj ze czasem nie idzie zakodować kluczyka ze względu na to ze czyste transpondery są wadliwe lub nie prekdowane pod VAG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #8 Napisano 27 Sierpnia 2012 witam kupiłem auto i niestety posiadam tylko jeden kluczyk i pilot, chce dorobić kluczyk na przyszłość i również niestety nie mam kodu pin ktoś podratuje jak wyciągnąć ten pin z auta, proszę o kontakt na pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #9 Napisano 27 Sierpnia 2012 (edytowane) witam kupiłem auto i niestety posiadam tylko jeden kluczyk i pilot, chce dorobić kluczyk na przyszłość i również niestety nie mam kodu pin ktoś podratuje jak wyciągnąć ten pin z auta Kup sobie K Can Commander 1.4 od Viaken a na przykład i odczytasz tym pin to chyba najtańsza opcja Edytowane 27 Sierpnia 2012 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #10 Napisano 27 Sierpnia 2012 Kup sobie K Can Commander 1.4 od Viaken a na przykład i odczytasz tym pin to chyba najtańsza obcja a spece co dorabiają klucze mogą to zrobić od ręki czy to raczej zabawka dla elektryka samochodowego? Viaken to użytkownik z forum? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #11 Napisano 27 Sierpnia 2012 a spece co dorabiają klucze mogą to zrobić od ręki czy to raczej zabawka dla elektryka samochodowego? Viaken to użytkownik z forum? Chodzi ci o dorabianie mechaniczne kluczyka czy dopisanie kluczyka do samochodu, Jesli posiadają odpowiedni interfejs i połaczą sie z licznikiem ,to wydobędą Ci pin bez problemu z licznika ,jesli natomiast takowego interfejsu ni e posiadają no to nici . Viaken to sprzedawca interfejsów wszelakich na alle..drogo taki interfejs K Can Commander to wydatek jakies 60 zł ale oczywiście jesli masz kogos kto to posiada no to wydobędzie Ci pin a kluczyk dopiszesz sam KKL em na przykład. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #12 Napisano 27 Sierpnia 2012 spoko chcę dorobić kluczyk mechanicznie i go dodać oraz przypisać nowy pilot do centralnego, z tego co się orientuję pilot dodaje się bez problemu trzeba tylko żeby był czysty zabawa z nowym kluczykiem w zamku i starym w stacyjce , a z samym kluczykiem chyba jest już więcej zabawy, chcę go dorobić i dodać tak do auta inaczej mówiąc drugi komplet, ponieważ aktualnie mam tylko jeden, co do interfejsu mam kabelek Vag-kkl, zorientuje się ile kosztuje wydobycie kodu pin u mnie w mieście może nie opłaca się kupować kabelka na jeden raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #13 Napisano 27 Sierpnia 2012 zorientuje się ile kosztuje wydobycie kodu pin u mnie w mieście może nie opłaca się kupować kabelka na jeden raz podejrzewam że wydobycie jakieś 50 zeta na bank:D a jak kupisz kabelek to i wydobedziesz nim pin i zaadoptujesz tez nowy kluczyk,ale tak jak piszesz na jeden raz no to niee wiem czy sie opłaca ,chyba że chcesz sie bawić zegarami,korekta itp:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #14 Napisano 27 Sierpnia 2012 mam kabelek do standardowej obsługi, odczyt błędów itd., to mi wystarczy już zmieniłem język i poprawiłem kodowanie w sterowniku czyli kabelek się zwrócił , została mi jeszcze wymiana czujnika temperatury g2 ale mam problem ze zlokalizowaniem go szukam jakiegoś schematu oraz nie znam jego oznaczenia bo chciałbym go kupić tak wiec zaczynam powoli wsiąkać w auto nie kręci mnie manipulacja przy zegarach więc jeżeli zabieg odczytu pin będzie podobny cenowo do samego kabelka to sobie odpuszczę jego zakup, a kluczyk zaadoptuje już przy pomocy vag kkl zgadza się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #15 Napisano 27 Sierpnia 2012 została mi jeszcze wymiana czujnika temperatury g2 ale mam problem ze zlokalizowaniem Powinien znajdować sie gdzieś przy głowicy lub w wężu z płynem chłodniczym gdzieś niedalekop głowicy(to chyba czyjnik zespolony G2/62 czyli dwa w jednym dochodzą do niego 4 kable) kluczyk zaadoptuje już przy pomocy vag kkl zgadza się? Tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #16 Napisano 27 Sierpnia 2012 (edytowane) Powinien znajdować sie gdzieś przy głowicy lub w wężu z płynem chłodniczym(to chyba czyjnik zespolony G2/62 czyli dwa w jednym dochodzą do niego 4 kable) a czyli nie są one oddzielnie bo doczytałem na forum że G2 i G62 są różnymi czujnikami w V6 są zespolone, może coś takiego? http://allegro.pl/show_item.php?item=2535137593 co do kluczyka dzięki za pomoc wiem przynajmniej na czym stoję Edytowane 27 Sierpnia 2012 przez Paragon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #17 Napisano 27 Sierpnia 2012 czyli nie są one oddzielnie bo doczytałem na forum że G2 i G62 są różnymi czujnikami tak sa różnymi czujnikami bo jeden daje odczyt do komputera (ecu)a drugi daje odczyt do zegarów (ten na którym widzisz temperaturę płynu.) i raczej zawsze jest to czujnik zespolony (tak ma VW) może coś takiego?http://allegro.pl/show_item.php?item=2535137593 Tak takie coś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #18 Napisano 28 Sierpnia 2012 Tak takie coś ok dzięki bardzo , a więc ten może być czy polecisz inny wolę kupić coś dobrego a druga sprawa jak tak Cię męczę to już hurtowo , czy ten kluczyk nada się do mojego paska? http://allegro.pl/show_item.php?item=2586419838 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #19 Napisano 6 Listopada 2012 Czy ktoś testował odczyt pinu ze ster. edc16 1.9tdi 105km pasat b6 2005r. tym cudem VAG K+CAN COMMANDER 1.4? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #20 Napisano 6 Listopada 2012 Czy ktoś testował odczyt pinu ze ster. edc16 1.9tdi 105km pasat b6 2005r. tym cudem VAG K+CAN COMMANDER 1.4?Grzebałem tym kiedyś w golfie5 2005 z takim samym silnikiem, łączył się bez problemu, ale nie mam pojęcia jaki tam był sterownik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
