bullet Zgłoś #1 Napisano 16 Listopada 2011 czy ktos orientuje sie czy jest jakis sposob na polamane (tradycyjnie) ruchome kratki (poziome paski) w nadmuchach. problem dotyczy superba a do niego owe kratki sa sporo drozsze dlatego zastanawiam sie nad jakims innym rozwiazaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #2 Napisano 16 Listopada 2011 rozumiem, że rozpadł się ten mechanizm co trzyma owe paski? ja nie miałem na to cierpliwości i zakupiłem w moim przypadku droższe od superba, lecz można pokombinować z klejeniem tego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
black1985 Zgłoś #3 Napisano 16 Listopada 2011 [ATTACH=CONFIG]70025[/ATTACH]miałem tez połamane kratki tzn. nie zamykały mi sie i nie przekręcały !!! wyjąłem je i oblukałem o co kaman okazało sie że połamany jest taki mały cypek o który zahacza zębatka !!! zeszlifowałem to miejsce bo wystawało jeszcze kawałek cypka i w jego miejsce wkręciłem mały wkręt docięty na odpowiednią długość !!! wszystko działa jak należy i nawet nie muszę się martwić ze mi pęknie !!!:dobrze na fotce masz pokazane co pęka !! w to miejsce wkręcasz z drugiej strony mały wkręt odpowiadający temu pękniętemu cypkowi i nakładasz na niego zębatkę zamykającą nawiew tylko uważaj przy zdejmowaniu bo może ci się to wszystko rozsypać a później jest trochę zabawy przy zakładaniu !! najlepiej tak jak zdejmiesz to zakładaj !!! przed wmontowaniem nawiewu w kokpit sprawdź czy kratka się zamyka !!! Jeśli o to ci chodziło to życzę powodzenia przy wyciąganiu nawiewu!!! pozdrawiam :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #4 Napisano 17 Listopada 2011 teraz panowie powiedzcie prosze jak wymontowac te kratki, mam superba. probowalem tak jak ktos na forum radzil z 4 nozami. wlozyc weszly ladnie ale nic to nie dalo bo kratka jak siedziala tak siedzi. o ile w passacie ta kratka kosztuje 50-80zł to w superbie 200zł wiec poki co chce sprobowac z naprawa- a jak to nie pomoze to kupic nowe mozna zawsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Capulet Zgłoś #5 Napisano 18 Listopada 2011 teraz panowie powiedzcie prosze jak wymontowac te kratki, mam superba.probowalem tak jak ktos na forum radzil z 4 nozami. wlozyc weszly ladnie ale nic to nie dalo bo kratka jak siedziala tak siedzi. o ile w passacie ta kratka kosztuje 50-80zł to w superbie 200zł wiec poki co chce sprobowac z naprawa- a jak to nie pomoze to kupic nowe mozna zawsze. Dokładnie, w passacie schodzi dzięki 4 nożom z tym że trzeba do tego użyć dość sporej siły, nie wystarczy tylko lekko odginać tylko napierać z takim naciskiem że lekko zacznie się odkształcać deska rozdzielcza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #6 Napisano 18 Listopada 2011 napieralem tak, ze odkszatalcala sie i to znacząco i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek25 Zgłoś #7 Napisano 27 Grudnia 2011 ma ktoś może kpl. kratke nawiewu od storny pasażera?? chodzi mi o to by te rolety( paski) się zamykały i otwierały. potrzebuje też żarówki 4 szt. do podswietlenia tych kratek. na allegro liczą kosmiczne ceny za jedną sztuke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vesto43 Zgłoś #8 Napisano 27 Grudnia 2011 a może by tak na złomie poszukać? Mi się udało znaleźć kompletną centralną kratkę za 15zł w nienaruszonym stanie. Teraz szukam sobie informacji jak to wymontować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #9 Napisano 27 Grudnia 2011 a może by tak na złomie poszukać? Mi się udało znaleźć kompletną centralną kratkę za 15zł w nienaruszonym stanie. Teraz szukam sobie informacji jak to wymontować Tutaj masz fajny tutek http://forum.vw-passat.pl/threads/42076-Zmiana-podswietlenia-nawiewow-powietrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
