matcher
Kod lakieru
Czy kod lakieru LB7Ż to to samo co LB7Z? Na wlepce w bagażniku mam LB7Ż. Chcę kupić pokrywę bagażnika w tym kolorze i nie wiem czy nie będzie się odróżniała od reszty nadwozia.
Edytowane przez matcher
A gdzie może być druga wlepka?
To napewno literówka, przeciez w j. niemieckim ani angielskim nie ma litery Ż, u siebie też mam zamiast Z to Ż.
jak miałem Golfa 3 to była w Książce serwisowej a jak nie masz to jedynie pozostaje sprawdzić po VIN-ie
Twój kolor to będzie srebrny satynowy metalik LB7Z. To co masz na wlepce to jest literówka, tak jak pisali koledzy wcześniej.
U mnie również jest LB7Ż (Z z krotką poziomą kreską na środku wysokości).
