Weso Zgłoś #1 Napisano 7 Listopada 2011 witam, po ostatnim autoscanie w moim b6 wyskoczył mi taki błąd: 01915 - Lumbar Support Height Adjustment Sensor (G374) 009 - Open or Short to Ground na forum szukałem ale nic o tym błędzie nie ma fotel mam elektrycznie regulowany z pamięcią i masażem ktoś wie co to może być?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #2 Napisano 7 Listopada 2011 Być może nie łączy wtyczka pod fotelem, miałem taki przypadek z b6 co prawda chodziło o poduszkę w fotelu ale niestyk był na wtyczce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3 Napisano 7 Listopada 2011 Ten błąd oznacza to dokładnie Wysokość wsparcia lędźwiowego Regulacja czujnika Więc bardzo możliwe że powodem jest brak styku na wtyczce, albo sam czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #4 Napisano 7 Listopada 2011 Ten błąd oznacza to dokładnieWysokość wsparcia lędźwiowego Regulacja czujnika Więc bardzo możliwe że powodem jest brak styku na wtyczce, albo sam czujnik. jutro się pobawię, ale jak włączam masaż to leci wypychanie fotela od dołu do góry więc chyba działa, a gdzie moze byc czujnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5 Napisano 7 Listopada 2011 (edytowane) Gdzie jest czujnik, nie mam zielonego pojęcia. Fotel jako tako może działać, ale przez słaby styk lub jego brak, czujnik może łapać złe "impulsy" i dlatego wywala błąd, bo nie może się, że tak powiem "wyskalować". Aczkolwiek mogę się mylić Edytowane 7 Listopada 2011 przez david1881 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
