DeepHeet
Ciśnienie/pompa oleju
Wracałem z trasy i na parkingu zobaczyłem świeże krople oleju, mały wgląd pod auto i szok! Olej lał się prawie ciurkiem cała podłoga w oleju! Otwieram maskę, bagnet suchy, turbo zachlapane olejem... Wlałem jakieś może +2l świeżego oleju(motul 10W40) żeby mieć normę na bagnecie. Silnik ostygł międzyczasie, kapać przestało. Odpaliłem go ponownie żeby sprawdzić skąd się leje, znaczny wyciek z okolicy spływu oleju z turbo. Telefon do brata i holowanie do mechanika żeby dokładniej zbadać temat.
Okazało się że wyciek jest niestety spod uszczelniaczy tubo :-( (turbo z AWXa) tylko dlaczego? Odma sprawdzona-drożna. Dalej do sprawdzenia ciśnienie oleju:
wyszło na to że na wolnych obrotach ma 0,xbara (nie pamiętam wartości) a wraz ze wzrostem obrotów ciśnienie rośnie na potęgę przy 3.5tyś miało 9barów? Komputer pokazał błąd czujnika ciśnienia oleju, podmiana na nowy nic nie dała a problem pozostał.
Koledzy co to może być? Pompa oleju do wymiany? Co jeszcze sprawdzić?
z tego co piszesz to leje ci sie z turbo umyj go dokladnie i zobacz gdzie leje sie konkretnie bo moze to byc z przewodu doprowadzajacego olej do turbo lub z powrotnego przewodu dodam jeszcze ze pompa oleju nie jest do wymiany
Jesteś pewien?
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiaru to 5.7-6.7 bar dla 1Z, pytanie czy silnik był rozgrzany do temp roboczej?
Najlepiej jakbyś zmierzył ciśnienie przy gorącym silniku i pełnych obrotach, nie może przekroczyć 7bara
Ciśnienie było sprawdzane na rozgrzanym motorze. Musze mieć 100% pewności co jest nie tak żeby nie pozbyć się kolejnego turbo... :(
Nie jestem na 100% pewien, ale zawór odpowiedzialny za ograniczenie ciśnienia oleju jest w filtrze oleju - niech ktoś potwierdzi. W takim razie proponowałbym najpierw zmienić filtr oleju, a turba nie ruszać i zobaczyć co będzie. Może też być, że gdzieś jakiś kanał zatkany i stąd problem. Pompa na pewno dobra.
To na pewno dobra czy nie jesteś pewien ? ;)
W filtrze oleju jest inny zawór, otwiera się gdy filtr jest zapchany
Zawór ograniczający ciśnienie oleju jest w pompie olejowej
Uploaded with ImageShack.us
Skoro pomiar ciśnienia był na 100% pewny, to zagadka rozwiązana, pompa do wymiany
Edytowane przez monter
Chodziło mi, że pompa dobra - nie zużyta, skoro takie ciśnienie daje. Ale muszę się przyznać, że nawet nie wpadłem na to, że jest w niej zawór. Dzięki monter za wyjaśnienie. Skoro tak, to jej wymiana powinna pomóc. Pewnie zawór się zaciął i ciśnienie jest ile wlezie. Powodzenia.
Rozumiem że razem z wymianą pompy trzeba wymienić olej, filtr oleju, uszczelkę pod miską, samą pompę, turbosprężarkę i coś jeszcze?
A pompa używana czy nowa?
Edytowane przez DeepHeet
Ale czemu chcesz turbosprężarkę wymieniać? Chyba nie powinna być uszkodzona. Po wymianie pompy będziesz widział, czy nie leci olej i czy sprężarka daje rady.
Nie wiem czy dobrze myślę, ale skoro ciśnienie oleju ją rozszczelniło to na dobrej pompie też może "przeciekać"?
Ale jak pisałeś, ciśnienie zmierzyliście 9 barów, aż się wierzyć nie chce, a zaworek w pompie ogranicza go przy wartości 5,7 - 6,7 bar, więc sporo mniej. Z turbiną mechanicznie nic sie nie musiało stać, chyba na sucho nie pracowała? /Myślę, że można spróbować, czy nie będzie ciekło po naprawie na starej turbinie. W razie czego, to nawet nie wiem czy te uszczelniacze się wymienia i jak to się odbywa. Niech ktoś się wypowie jeszcze.
DeepHeet mialem pdoobny problem z pompa oleju - ładowała mi na zimnym silniku ponad 14Barów !!!
a olej wywalało filtrem oleju ... 2x po 4litry !!!
kupiłem nową pompe oleju i działa do dziś .... 110zł dałem za nowke w sklepie .
Właśnie to zostało zdiagnozowane, nowa pompa oleju będzie założona niebawem, nowe turbo, komplet uszczelek i mam nadzieje że będzie spokój na wieki ;)
No u mnie na poczatku nikt niewiedzial co jest, bo odpalilem auto i nagle sru olej wywalilo , zalalem nowy filtr zmienilem i bylo OK , a na drugi dzien auto odpalam i chodzi , nagle zgaslo i niechce zapalic - okazalo sie ze popychacze sie zawiesily.... zrobilem pompe i gitez lans ;D
