StefanTG Zgłoś #1 Napisano 2 Listopada 2011 Witam Mam pytanie, czy mogło się coś stać z pompą wspomagania jeśli przejechałem samochodem ok.2km bez płynu ?? przy okazji malowania zderzaka, lakiernik wymienił mi chłodniczke wspomagania i musiał wyciec cały płyn , a zapomniał mnie o tym poinformować ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 2 Listopada 2011 Jak zalejesz teraz płyn, to będziesz wiedział :fajny Jeśli będzie ciężko chodzić kierownica i wyć pompa - no to niestety nie wytrzymała i jest do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #3 Napisano 2 Listopada 2011 Witam Mam pytanie, czy mogło się coś stać z pompą wspomagania jeśli przejechałem samochodem ok.2km bez płynu ?? przy okazji malowania zderzaka, lakiernik wymienił mi chłodniczke wspomagania i musiał wyciec cały płyn , a zapomniał mnie o tym poinformować ... Nie wiem czy ta emotka utrzyma sie po tym jak bedzie trzeba wymienic pompe ;D Chociaz nie do konca, jezdzilem kiedys golfem klienta bez plynu we wspomie i nic jej nie bylo. Powyla, powylai przestala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
