Misiekeg3 Zgłoś #1 Napisano 29 Października 2011 Witam .. Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem auta. W ciagu ostatnich trzech miesiecy zdarzylo mi sie to trzy razy. Zdarza sie ze wyjde z domu i auto nie chce zapalic. Ostatnio jednak zapalilem auto przejechalem kilka metrow i musialem zgasic na chwile , po 30 sekundach mialem ten sam problem z odpaleniem. Problem polega na tym ze auto zapala i gasnie tak jakby imobiliser odcinal dawke paliwa ... ostatnio po takiej akcji wyciagnalem kluczyk zamknalem auto nastepnie otworzylem i zapalil normalnie bez zadnych problemow. Nie wiem w czym moze byc problem bo raczej jest to wina elektroniki moim zdaniem poniewaz zdarza sie to naprawde zadko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #2 Napisano 29 Października 2011 Spróbuj odpalić furkę na zapasowym kluczu. Prawdopodobnie masz coś nie tak z kluczem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #3 Napisano 29 Października 2011 vcds prawde ci powie zobacz jakie masz błędy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misiekeg3 Zgłoś #4 Napisano 30 Października 2011 No musze wlasnie odpalic vcdsa .... Z kluczykiem jest problem bo podczas kupna strasznie sie napalilem na to auto .... Sprawdzilismy pochodzenie auta i bylo napewno wszystko legalnie ale kluczyk dostalem tylko jeden ... nie mam ani zapasowego ani serwisowego ... dzis sprobuje znalezc czas zeby podpiac vcdsa i sprawdzic .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doran Zgłoś #5 Napisano 30 Października 2011 No to muszę cie zmartwić... Czeka cie wymiana rygla blokady kierownicy, mialem ten sam problem. Na początku działo się tak czasami, bardzo rzadko (odpalał i gasl po 3 sekundach) efekt był taki ze problem się wzmagał i poszedł do mechanika, teraz śmiga aż milo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarot81 Zgłoś #6 Napisano 22 Stycznia 2013 mam pytanie czy jeszcze może być jakaś inna przyczyna że nie odpala? korzystałem dzisiaj z samochodu i po pracy nie mogłem go uruchomić ? proszę o jakieś rady ---------- Dodano o 22:11 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:06 ---------- proszę o wszelką pomoc jeśli można na maeila [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #7 Napisano 22 Stycznia 2013 Niesprawny "stop". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarot81 Zgłoś #8 Napisano 23 Stycznia 2013 to znaczy ? a co może być jeszcze przyczyna nie możnością zapalanie samochodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1979 Zgłoś #9 Napisano 23 Stycznia 2013 czy to się tyczy także TDI ja mam taki przypadek: w 18sek filmu gaśnie i nie chce odpalić dopiero po długim kręceniu odpala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
