Dario84
Operacja wyrzuceni wałków wyrównoważających Passat B6 BMM
Były takie akcje w serwisach ale nie zmienia to faktu że napęd pompy zostawał taki sam.
Bodajże dwa lata temu robil to mechanik mojemu znajomemu i napęd wałków musieli z niemiec sprowadzać czy coś, bo w serwisie nie mieli mozliwosci przywiezienia tego z polski.
Dorzucam wykres z przeróbki tego audi:
Ciekawi mnie czy po tej operacji silnik chodzi głośniej lub ma trochę większe wibracje?
Na wolnych obrotach jest to nie odczowalne ale juz przy 3000+ obr sa odczowalne minimalne pogorszenie kultury pracy silnika.
Ja mam wrazenie ze teraz jezdze 1.9 tdi, ale mysle ze nie kazdy to waczuje.
to moja opinia :dobrze
Dodatkowo sprzedalem modul na ebayu za 500zl wiec spoko.
Za kilka dni kolejna operacja na audi, tym razem: walki, turbo brd + usuniecie chłodnicy spalin, montaz drugiego ic, wyrzucenie dpf z możliwością powrotu, przy okazji wymiana paska rozrządu no i oczywiście strojenie finalne :).
Update, pacjent: Audi A4 2,0tdi BPW, modyfikacje:
- wyrzucenie wałków wyrównoważających
- montaż turbiny BRD
- montaż drugiego SMICa
- Wyrzucenie DPFa z możliwością powrotu
- strojenie
Zdjęcia z prac:
DPF wyciągnięty:
Wałki:
Słynny imbusik:
Uszkodzone gumy koła napędu sprężarki klimatyzacji, częsta usterka:
Obcinanie zębatki na wale:
Części z ASO:
Tutaj doskonale widać przewężenie na wyjściu z DPFa, skutecznie blokuje moc:
Pompa oleju z napędem oraz falą zamontowana:
Montaż drugiego SMICa:
Widok całości:
Wyspawana rurka z kwasówki zamiast DPFa:
Turbinka zamontowana, chłodnica spalin usunięta:
Ten wąż między innymi jest potrzebny zby usunąć chłodnicę spalin:
Nowe amortyzatorki do koła sprężarki klimatyzacji:
Do drugiego SMICa trzeba wyciągnąć kratkę ze zderzaka żeby powietrze tam przepływało:
Widok przodu razem z kierownicami na SMICe:
A tutaj mały bonus, rura FMICa przy rozrządzie do Ibi 6L robiona na zamówienie do wysyłki:
Wykres z modyfikacji wkrótce :)
Edytowane przez Dario84
Update, kolejna operacja wyrzucenia wałków wyrównoważających z wymianą rozrządu,
pacjent: Audi A4 BLB
Części ASO:
Po zdjęciu zderzaka:
Po demontażu pasa przedniego:
Silnik podwieszony:
Zdemontowany rozrząd:
Kółko na wale razem z napinaczem, przyczyna problemów:
Napinacz, widać jak wytarty:
Wałki wyciągnięte:
Na tych dwóch zdjęciach widać uszkodzenie kółka na wale napędzającego wałki, nie wraca do pozycji wyjściowej, co powoduje przestawienie w czasie pracy wałków względem układu korbowo-tłokowego, skutek- wibracje samochodu
Zaślepiony otwór smarujący wałki:
Kółko zdjęte z wału:
Założone nowe kółko:
Tutaj już na miejscu cały komplet:
Złożony rozrząd i cały przód silnika:
Delikatnie podszlifowana miska olejowa:
Smok na miejscu, dół gotowy do założenia miski:
Pomiar ciśnienia oleju po złożeniu wszystkiego:
Samochód pracuje bez zarzutu, właściciel stwierdził że lepiej pracuje.
Oprócz tej naprawy okazało się też że jeden wtrysk niedomaga i zawiesza się po rozgrzaniu silnika.
już przed remontem miałem dziwne drgania w karoserii ale to były takie średnie podczas przyspieszania, ale przegub był walnięty lewy bo prztykał i twierdziłem że półośka kupiłem założyłem te drgania podczas lekkiego przyspieszania ustąpiły ale zostały inne, a teraz są takie inne przy 2100-2200 tyś obrotów na tempomacie. jest tak jade 80. wciskam 140 na tempomacie i przyspiesza na 6 biegu dojdzie do 120 wibracje aż tempomat rozłącza cała byda się trzęsie. na 5 biegu okolo 100 i trzęsie.
(trochę chaotycznie to opisałem) nagrałem nawet filmik co to się wyrabia.
pomocy
