ElNinijo Zgłoś #1361 Napisano 20 Grudnia 2015 chodzi o to ze sa softy ktore aktualizauja can gateway po ktorym sypie sie kodowanie roznych opcji w aucie, oczywiscie mozna to przywrocic gdy sie posiada odpowiednie oprogramowanie i podłączając auto pod kompa,z uwagi na to oryginalne softy zostaly przerobione w ten sposob ze aktualizacja can gateway przy instalacji nowszego softu jest wyłączona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p4ul Zgłoś #1362 Napisano 20 Grudnia 2015 Mapy mam na 100% dobrze nagrane - przed chwilą wgrałem je na navi kuzyna bez żadnego problemu. W takim razie niewystarczająco wyczyściłem laser, bo rozumiem podział partycji nie ma na to wpływu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1363 Napisano 20 Grudnia 2015 podzial partycji ma rowniez na to wplyw, jak to jest u Ciebie podzielone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p4ul Zgłoś #1364 Napisano 20 Grudnia 2015 (edytowane) Nie mam pojęcia jaki jest u mnie podział. jak to mogę sprawdzić? dysk na pewno mam mniejszy 30gb. po wcześniejszych postach wnioskuję, że pab567 pomaga z softem:) Edytowane 20 Grudnia 2015 przez p4ul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1365 Napisano 20 Grudnia 2015 w ukrytym menu masz info nt podzialu dysku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #1366 Napisano 21 Grudnia 2015 w ukrytym menu masz info nt podzialu dysku Pierwsze słyszę. A niby w którym miejscu to można zobaczyć? Bo wg mnie jest tylko info o wielkości dysku i nic więcej. Nie ma nic na temat partycji i ich wielkości. Chyba, że czegoś nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1367 Napisano 21 Grudnia 2015 szkoda ze pierwszy raz o tym slyszysz: czas 2:20 widoczna masz informacje nt podizalu dysku (ilosc partycji), powinienes to wiedziec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #1368 Napisano 21 Grudnia 2015 (edytowane) szkoda ze pierwszy raz o tym slyszysz: czas 2:20 widoczna masz informacje nt podizalu dysku (ilosc partycji), powinienes to wiedziec Jest tylko ilość partycji, a nie ich rozmiar, oprócz rozmiaru partycji podstawowej i reszty. Edytowane 21 Grudnia 2015 przez nagdob Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamp Zgłoś #1369 Napisano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Witam. Prześledziłem wątek i zabieram się do aktualizacji mapy. Zassałem sobie iso z mapą V13 West (CD_8348.iso) i zastanawiam się czy lektor jest w mapie czy w sofcie? Przeglądając pliki z iso nie znalazłem polskiego (katalog \speach\parts\). Czy to normalne? Obecnie posiadam soft 4120, HW-Vesion: H61 i mapa 7918. Zależy mi tylko na aktualizacji mapy bo z lektury wychodzi na to, że soft jest ok. Na obecnej mapie gada w ojczystym języku. Edytowane 22 Grudnia 2015 przez adamp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1370 Napisano 22 Grudnia 2015 po aktualizacji bedzie gadac dalej w PL jezyku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mel_1985 Zgłoś #1371 Napisano 23 Grudnia 2015 Witam Panowie, prosze mi pomoc !! Jaka mape i soft wgrac !! Moj watek zostal usuniety, nie mam pojecia co wgrac itd. bo jestem tu nowy i sie boje wgrac cos zeby nie "uwalic"sprzetu. Mam to co na zdjeciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1372 Napisano 23 Grudnia 2015 Soft 4120 lub 5238 a chyba nawet 5274 powinno łyknąć - różni ludzie będą różnie polecać, funkcjonalnie to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość przemekkaw Zgłoś #1373 Napisano 26 Grudnia 2015 Panowie jako że jestem nowy to mam pytanko. co trzeba zrobić żeby mieć polskie menu w Nawigacji RNS 510. 1T0035680B. Ściągam już mapę V12. Ale mam wątpliwości czy wszystko będzie ok. Co należy po kolei zrobić żeby nie uwalić nawigacji? Jak nagrać na płytkę? Czy mogę aktualizować od razu czy potrzebuję coś jeszcze zrobić? Jak można zrobić menu w PL w tej nawigacji? Aktualizacja softu? Jeżeli tak to jaki, żeby był odpowiedni i żeby nie zmieniało kodowania. Jak wykonać to krok po kroku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
struna38 Zgłoś #1374 Napisano 26 Grudnia 2015 Mam takie pytanie czy w rns-ie jest możliwe sterowanie głosem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1375 Napisano 26 Grudnia 2015 Panowie jako że jestem nowy to mam pytanko. co trzeba zrobić żeby mieć polskie menu w Nawigacji RNS 510. 1T0035680B. Ściągam już mapę V12. Ale mam wątpliwości czy wszystko będzie ok. Co należy po kolei zrobić żeby nie uwalić nawigacji? Jak nagrać na płytkę? Czy mogę aktualizować od razu czy potrzebuję coś jeszcze zrobić? Jak można zrobić menu w PL w tej nawigacji? Aktualizacja softu? Jeżeli tak to jaki, żeby był odpowiedni i żeby nie zmieniało kodowania. Jak wykonać to krok po kroku 1.zainstalowac soft, ktory ma pl menu, troche mało informacji podałes ale zacznij od bezpiecznej wersji 4120 A(modified) 2.Mapy nagrywasz na plycie DVD+R DL i musisz zmieinic book type plyty na dvd-rom, możesz użyć również płyt DVD-R DL (w obu przypadkach najlepiej VERBATIM, chociaz inne marki plyt tez dzialaja) 3.W pierwszej kolejnosci instalujesz soft 4120A (modified), ktory podizli CI dysk na 3 partycje w odpowiednich proporcjach, nastepnie instalujesz mapy 4.Możesz instalowac od razu 5.Po zainstalowaniu softu 4120A (modified) musisz ustawic sobie polski jezyk w opcjach (ustawieniach) 6.Jak już wspomniałem 4120 A (modified) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość przemekkaw Zgłoś #1376 Napisano 27 Grudnia 2015 Witam Ponownie. Jakie informacje jeszcze byłyby potrzebne.? Generalnie jeszcze potrzebuje krótkie info, czy jak ściągnę mapę V12 to czy najpierw muszę zmieniać soft na PL? Czy jak się zdecyduję zostać przy angielskim od razu mogę zainstalować? P.S czy ten soft nie pozmienia mi nic w kodowaniu? że np nie będą działały wyświetlenia graficzne czujników parkowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1377 Napisano 27 Grudnia 2015 po co sciagac v12 jak masz juz nowsze v13? soft musisz zmienic bo map nie zainstalujesz (v12 tez nie) wszystko zalezy od tego jaka wersje softu masz? jest masa softow, jedne zmieniaja kodowanie inne nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość przemekkaw Zgłoś #1378 Napisano 27 Grudnia 2015 (edytowane) Kurcze nie mogę znaleźć tych map v13. Gdzie znajdę jakiś link? P.S a ten soft 4120 zmienia kodowanie? Pytam gdyż nie mam dostępu do VCDS i nie chciałbym zostać w czarnej.. Mały Update - znalazłem mapy już ściągam, teraz tylko pytanko o ten soft. Update 2 - znaazłem info że do mojego numeru powinien yć soft: Firmware 402x modified - Link (some tables have been swapped to allow compatibility with older units. Thanks to Josi) 1T0 035 680 1T0 035 680A 3T0 035 680 1T0 035 680 B a znalazłem tutaj: http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f78/firmware-updates-european-rns510-units-70579.html teraz to już zgłupiałem całkowicie. P.S Soft ma być nagrany na CD czy DVD? Edytowane 27 Grudnia 2015 przez przemekkaw update2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1379 Napisano 27 Grudnia 2015 Płyty CD ja używam verbatim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość przemekkaw Zgłoś #1380 Napisano 27 Grudnia 2015 Ok a co z Softem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
