Emyl Zgłoś #1 Napisano 25 Października 2011 Dzis wymieniłem pompe wtryskową w swoim AHU Problem jest tego typu ze po odpaleniu nierówno pracuje i regularnie co 3 - 4 sekundy przez chwile sie trzesie... Czy wystarczy samo ustawienie kąta wtrysku i dawki na nastawniku ? pomocy !!! jestem z poznania i potrzebuje zalatwic problem natychmiast Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #2 Napisano 25 Października 2011 Dawka i kąt do regulacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Emyl Zgłoś #3 Napisano 25 Października 2011 tylko to ? ---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:23 ---------- dymi na biało zapomnialem dodac no i przy redukcji biegów tak jakbym cały czas mial lekko gaz wcisniety ale to chyba dlatego ze przesadzilem z nastawnikiem prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Byku21 Zgłoś #4 Napisano 25 Października 2011 \ tylko to ? ---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:23 ---------- dymi na biało zapomnialem dodac no i przy redukcji biegów tak jakbym cały czas mial lekko gaz wcisniety ale to chyba dlatego ze przesadzilem z nastawnikiem prawda? Tylko,jak dymi na biało to kąt trzeba by wyregulować,a obroty i trzęsienie to dawka za duża Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Emyl Zgłoś #5 Napisano 25 Października 2011 Byku21 i Daron dzieki za pomoc ;D juz myslalem ze cos nie tak zlożyłem ... jutro pojade gdzies na Vaga i bedzie git Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
